short shifter 6 gang tt einbau | Forum
killakam Driver
killakam Mai 1 '12
hi ho. hat jemand bei sich nen shortshifter verbaut? aus dem innenraum bin ich bis zu den letzten 4 schrauben und den 2 platten vorgedrungen. aber ab da gehts nicht weiter. muss man dann auf die bühne um von unten weiterzumachen oder wie habt ihr das gemacht?
bin für alle tips dankbar.
Gery Mai 1 '12
Der Shifter ist unten noch an der Schaltstange befestigt (unter der Gummikappe), da wirst du von oben nicht wirklich dran kommen.
heunde Driver
heunde Mai 1 '12
Darf ich mich hier einklincken,hoffe es ist ok.
Ich weiß das es bei Honda so war,das die Short Shifter das Getriebe sehr schnell beschädigt haben.Ist es bei der Supra auch so, oder Sollte ich lieber den SS gegen OEM tauschen
MFG
Andy
CanisLupus Mai 2 '12
Habe meinen damals ohne Bühne eingebaut. Die Gummi Kappe muss ab und da siehst du das Gelenk. :blush:
heunde Driver
heunde Mai 4 '12
MFG
Andy
killakam Driver
killakam Mai 5 '12
hi, also, gummikappe ist ab. danach kommen ja noch 2 metallplatten die drauf sind. diese bekommt man auch wenn man die schräg ansetzt nach oben.und dann komme ich nicht weiter, da ich keine schrauben oder sonst was sehe. wenn ich meinen SS ansehe geht unten entwerder ein bolzen oder ne schraube durch. wie geht man nun weiter vor?! wenn´s geht bitte detailierte aussagen.
Gery Mai 5 '12
Die Schraube 90105-08200 geht durch den Shifter und befestigt ihn am Gelenk "33513H" unten.
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AFvxCv.png
Siehe auch Foto im Anhang. Wie schon gesagt, ich denke nicht das man da von oben gut oder überhaupt rankommt.
AustrianSupra Mai 5 '12
Du musst die Schraube, die Gery schon angesprochen hat, von unten aufmachen.........geht ganz einfach.
CanisLupus Mai 5 '12
Ich habs wie gesagt ohne Bühne von Oben geschafft. Es war zwar ein gefummel und gefuchtel aber hat geklappt :wink:
heunde Driver
heunde Mai 6 '12
sind die ss den schädlich für das getriebe bei der supra....?
CanisLupus Mai 6 '12
Wüsste nicht wieso. Du verkürzt nur den Weg. Keine Ahnung wie die shifter bei den Hondas funktionieren dass sie ein Getriebe kaputt machen können.
Herb Driver
Herb Mai 6 '12
hehe.... du kannst das :blush:ich habs ja gesehen... :blush:
julianjdm Driver
julianjdm Apr 22 '14
Bin gerade auch beim Einbau und suche eine Beschreibung wie man den Short shifter selbst zusammen baut.
Daher mal den Thread ausgegraben :grinning:
Hat jemand Bilder von der Monatge des Shifters z.B. wo die Sägeringe oder O-Ringe hinkommen?
Vielen Dank mal!
Gruß Jule
Kevin74
Kevin74 Apr 22 '14
Honda hat allgemein Probleme mit demGetriebe. Denke aber nicht das es was mit nem SS zu tun hat :wink:
Supra87x Driver
Supra87x Apr 22 '14
Das stimmt aber nicht was du da sagst.Ich selber fuhr fast alle Motoren von Honda ob B16 oder B18c6 Getriebe Ich war mit beiden sehr zufrieden.Im Forum hat man viel gelesen von kaputten synchronringe aber meistens sind es die Leute selber schuld.
MfG Andi
