Hilfe bei Klimaanlage!!! | Forum
Banky Insider
Banky Apr 6 '12
Hi Leute,
oh man hab grad ein Problem!!!
Gestern den neuen Radio eingebaut. Jetzt funktioniert die Klimaeinheit nicht mehr!!!
Beleuchtung der Drehschalter und Knöpfe funktioniert. Sicherungen im Motorraum hab ich gecheckt. Die sehen ganz ok aus.
Davor ging alles einwandfrei.
Hab eine J-spec Supra falls das ein Unterschied machen sollte.
Wollte eigentlich grad in Richtung Nürburgring fahren, aber ohne Lüftung, Klima und Heizung ist das Quatsch.
Bitte um schnelle Hilfe!!!
Vielen Dank schon mal
Grüße
Banky
Banky Insider
Banky Apr 6 '12
Hab rausgefunden dass es der kleinere orange Stecker an der Klimabedieneinheit ist. Bei der Beleuchtung, die ja geht, kommt Strom an.
An dem kleineren nicht.
Tippe jetzt grad mal leider auf Kabelbruch :boom:.
Hab noch nicht mein Bordbuch deswegen ist es nicht ganz leicht des auf die schnelle zu finden.
Grüße
Banky
Roma Insider
Roma Apr 6 '12
Vielleicht ist der stecker nicht richtig drauf...
Banky Insider
Banky Apr 6 '12
Hab ich schon geschaut. Aber danke dir. Er "klackt" ja sauber ein. Habs auch schon mit Kontaktspray versucht. Keine Chance!
Kenn mich ja mit Elektronik nicht so gut aus. Geschweige denn mit dem Supra-Kabelbaum. Hab weder einen Stromleitplan noch ein Bordbuch. Ist also nicht ganz leicht.
Wo genau sitzt denn nochmal der Sicherungskasten im Fussraum? Konnte da links nichts erkennen. Muss man da irgendwelche Verkleidungen demontieren? Wie gesagt ist ne J-spec also RHD. Wenn es doch nur eine Sicherung ist, dann kann ich mir den ganzen Spaß mit dem Kabelbaum sparen.
Grüße
Banky
CanisLupus Apr 6 '12
Sicherungskasten ist rechts im Fahrerfußraum etwas versteckt. Stromlaufplan gibts hier: http://www.turbosupras.com/pages/pages/technical/jza80/a80tsrm.htm unter Body Electrical :blush:
Banky Insider
Banky Apr 6 '12
Ok danke dir CanisLupus,
werde des morgen gleich mal checken. Ich hoffe das es nur eine Sicherung ist. Werde dann wieder berichten.
Und wenn ich nix finde dann ab zum Kfz-Elektriker.
Grüße
Banky
