ladedruck | Forum
mr_miagi
Aug 22 '05
hallo wollte mal fragen wie viel druck die orginallader höchstens bringen und wie viel ps / drehmoment dann mit dem höchsten druck möglich sind ?
mfg Chris
Aug 22 '05
also max ladedruck dürfte bei 1,2bar sein, wenns halten soll...
Feuerstuhl Driver
Aug 22 '05
Das hatten wir schon mal. Kommt ganz auf das Auspuff-System drauf an.
Ohne Vorkat und etwas gutem Tuning kann auch 1.5 bar peak gefahren werden.
Okt 17 '05
Also ich würde auch sagen (mit Rücksicht auf die Lader und deren Lebensdauer) 1,2 Bar..Das funzt dann aber nur richtig mit 3" Auspuff und am besten mit kat-loser Downpipe oder mit 100 Zeller oder so.
An Leistung sollte dann ca. 450 PS am Motor anliegen..
Gerd
Supraholic Driver
Okt 18 '05
Also ich bin mit 1,4 bar gefahren bevor ich auf single umgebaut habe und hatte nie irgendwelche Probleme.
War aber damit nie auf der Rolle. Aber ging ganz gut :blush:
SpeedUp Driver
Okt 18 '05
Hatte bei 1.08 Bar Ladedruck ein Drehmoment von 650Nm gemessen. Kann Dir aber nicht sagen bei welcher Drehzahl. Müsste das Leistungsdiagramm hervorsuchen.
Mit 1.20 Bar wirst Du aber bestimmt nie Probleme mit den Originalladern kriegen.
Mehr als 1.5 Bar würde ich "langfristig" nicht fahren.
