km/h Tacho aber läuft über mph | Forum
criro8554
criro8554 Dez 18 '11
hallo wie oben schon beschrieben ,habe ich einen TRD km/h tacho der aber über mph läuft....was muss ich machen damit der km/h tacho auch km/h anzeigt ??
gruss chris
CanisLupus Dez 18 '11
Jupp wahrscheinlich hinterm Tacho irgendwo verbaut. :blush:
ANKRacing Dez 18 '11
...oder an Pin 2 am Steuergerät :blush:
Ähm nein, weniger. ^^
Bzw ja könnte aber dann müsste man die ganzen Leitungen vom Steuergerät unten bis hin zum Tacho ziehen um den Tacho selbst umzustellen was sehr ineffizient wäre :blush:
Er hat ja nicht nur nen SLD sondern nen Konverter und der wird zwischen den Geschwindigkeitssensor und den Tacho geklemmt :wink:
criro8554
was soll ich denn jetzt am besten machen ^^
criro8554
criro8554 Dez 19 '11
alles klärchen werd ich die tage dann mal tun :blush:
Eloard Driver
Eloard Mai 4 '12
Hallo leute
da dieses Thema bei mir gerade brand aktuell ist versuch ich diesen Thread wieder aufzufrischen
Mich würde nun interesieren welches kabel ich vom Converter abschießen muss.
die Kabel auf dem Foto sind:
Grau: ECU Output
Gelb: Km/h Signal Input
Rot: 12V+
Grün: Masse
Blau: Mp/h Signal Output
Grüße
Daniel
