Querdenker der Vorderachse. | Forum
Artega_driver Insider
Artega_driver Dez 14 '11
Hallo zusammen.
Hatte heute Kontakt mit dem Vertreter von SuperPro.
Da ich alle meine Buchsen austauschen will muss er aber nun die Masse der Querlenkerbuchsen wissen.
Anscheinend gibt's da 2 Varianten die ab Bj. 1996 gewechselt haben und da meine Supra Bj. 1996 hat weiss ich nicht welchen Durchmesser meine Buchsen haben.
Hintere Buchsen 54.8mm oder 51.1mm
Vordere Buchsen 49.5mm oder 46mm
Könnte es sein das meine Supra wirklich schon die geänderten Querlenker verbaut hatt ?
Hoffe das weiss jemand von euch, sonst gibt's nur eine Lösung. Auto hoch und messen. :blush:
Hans.
Abdu Driver
Abdu Dez 14 '11
Hallo
Kannst du mir bitte eine PN schreiben was dich das alles Kostet evtl. Bestelle ich mit.
Abdu
@Abdu: Hast ne PN.
Ach und sorry wegen des Schreibfehlers. Sollte eigentlich Querlenker heissen und nicht Querdenker :joy:
Hasse die Auto. Schreibkorrektur meines I-Pads langsam :boom:
Hans
Cargraphic Driver
Cargraphic Dez 15 '11
Hans
Japanfanatic Dez 15 '11
Hallo zusammen.
Hans.
Wenn du ne EU-Spec hast wird es der Pre-96 Typ sein, da es die EU-Spec nie als Facelift gab.
