J-Spec Lambdawert | Forum
theSecret Driver
theSecret Apr 5 '11
hallo, ich habe mal eine frage .da ich anfange auf bpu langsam umzurüsten hab ich schon mal abgastemp. breitband lambdasonde (AEM) und andere sachen verbaut .bis auf auspuff und llk ist noch alles soweit serie.meine frage ist nun bei vollast zeigt mit die gemischanzeige eine 10 an also lambdawert 0,68 .ich find das sehr fett?! wenn ich von gas gehe sodass die düsen schließen krieg ich eine 16,8. zündkerzenbild ist jedoch rehbraun.ist der jspec tt so fett eingestellt oder stimmt das wohl was nich?lese hier oft bei volllast den wert 0,85 ?!
danke
ReDLineMKIV Driver
ReDLineMKIV Apr 5 '11
supra ist fett eingestellt egal ob eu od. jspec, nimm dir ein boostcontroller und bcc, kannst mit dem Ladedruck rauf gehen und somit mehr leistung fahren und beobachten dass es dabei nicht zu mager wird! :wink:
