E- TTC | Forum
Abdu Driver
Feb 10 '11
Wollte heute das bei meiner Perle machen, Schalter hab ich, jede menge Kabel hab ich auch.....aaaaber ich hab ja ein AEM Steuergerät... jetzt meine frage sind das die gleichen stecker vom AEM STG wie beim OEM STG?
Weil wie in der beschreibung steht Pin 39 und 40 sind bei mir nicht belegt... Muss ich jetzt nach Farbe der Kabel gehen?
Hab noch eben ein bild vom Stecker und dem STG gemacht fileicht kann mir ja jemand weiter helfen.
www.mkiv.de/?p=articles&categ=5&id=14
http://img265.imageshack.us/img265/9714/img0434c.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/9351/img0435c.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/2950/img0436og.jpg
Feb 10 '11
Auf dem Foto oben (Stecker) kann ich PIN 39 und 40 doch sehen.
Die Farben passen wohl auch: 39 = grün-gelb, 40 = grün-blau.
Abdu Driver
Feb 10 '11
meinst du die zwei? neben dene steht etwas mit 20 eben darum bin ich mir nicht ganz sicher....
http://img829.imageshack.us/img829/4186/img0435u.jpg
Feb 10 '11
Genau, am 80-Pin Doppelstecker mit der Schraube...auf deinem Foto ganz links, 2.Reihe
Abdu Driver
Feb 10 '11
OK Super dann muss ich wohl jetzt noch mal zum Auto.... :grinning:
Danke für die schnelle Antwort...
Feb 10 '11
Diese 80-Pin Leiste besteht aus 2 verbundenen 40-Pin Steckern mit der Befestigung in der Mitte.
Bei jedem der beiden 40-Pin Stecker ist jeweils Anfang und Ende der Reihe beschriftet.
10. . . . . . . . . .1
20. . . . . . . . . .11
30. . . . . . . . . . 21
40. . . . . . . . . . 31
Allerdings werden diese beiden als Ganzes (80-polig, E9) gesehen, weshalb es dann auf der ECU-Belegung wie folgt aussieht:
20....................1
40....................21
60....................41
80....................61
Am Gehäuse ist an Kammer 40 deswegen "20" aufgedruckt.
Abdu Driver
Feb 11 '11
Kann mir noch jemand sagen welche Pins für drehzahl, drosselklappen und geschwindigkeit belegt sind
Abdu Driver
Feb 12 '11
das könnte auch richtig sein oder?
Seite 10, STG t7-d:
www.apexi-usa.com/content/pdf5483.pdf
Feb 12 '11
Erstmal unterscheiden zwischen Stecker A (80pin) und B (40pin)...
Und A-64 ist nicht Drosselklappenposition, sondern DK voll geöffnet.
A-43 ist DK-Stellung.
Abdu, wichtig wäre eine Beschreibung von dem Gerät das du anschließt, es geht ja auch darum das dieses die entsprechenden Signale verarbeiten kann.
Feb 13 '11
Um ein gewisses Niveau zu halten, sollten Infos schon verbürgt sein.
Andernfalls sollte man seine Aussagen entsprechend kennzeichnen.
Beispiel:
Schreibe ich, "PIN2 = Geschwindigkeit und das Kabel ist rosa", dann ist das so und man kann sich darauf verlassen.
Ist man sich nicht 100% sicher, sollte man schreiben "ich denke (glaube, vermute, etc.)".
Somit kann der Leser einschätzen, inwieweit die Aussage verbürgt (sicher) ist oder eben nicht.
Bei unsicheren Aussagen bleibt dann immer noch die Möglichkeit der weiteren Recherche.
Feb 13 '11
Ok, werde mich daran halten.
Hast ein link zu den Kabelfarben?
Feb 13 '11
Ich denke/glaube/vermute das er den HKS EVC verkabeln will.
Hier die Signalquellen für die HKS-Geräte, siehe Blatt 10:
www.hksusa.com/content/pdf3375.pdf
Abdu Driver
Feb 13 '11
Danke Gery
Genau das habe ich gesucht.
Im Prinzip genau das gleiche wie auf der Apexi Seite... Dann ist es doch richtig angeschlossen :blush:
Lg
Abdu
