Supras mit 19Zoll Felgen | Forum
DerKrieger Driver
DerKrieger Aug 21 '06
Bitte hier nur Fakten posten und wenn möglich ein Bild vom Fahrzeug dazu.!
zb:
Felgengröße vorne, ET, Spurplatten(wenn ja wieviel mm), Bereifung, gebördelt, gezogen.
Felgengröße hinten, ET, Spurplatten(wenn ja wieviel mm), Bereifung, gebördelt,gezogen.
cu Andy
SpeedUp Driver
SpeedUp Aug 21 '06
19x9", ET44, 10mm Spurplatten, 245x35, Schraube rausgedreht
19x10", ET38, keine Spurplatten, 275x30, gebördelt, nichts gezogen
BTW: könnte ich nochmals zurück, dann würde ich hinten jetzt 10,5" nehmen.
supraxxxxx
supraxxxxx Aug 22 '06
Vorne 9,5X19" ET 42 mit Spurplatten (system 3) 50mm und 245/35 Reifen, gebördelt
Hinten 11,5X19" ET 36 ohne Spurplatten, 285/30 Reifen, auch gebördelt...
RZTwinturbo Driver
RZTwinturbo Aug 22 '06
19x9,5" ET 36 235x35 nichts gebördlet nichts gezogen!
19x11 ET 36 275x30 nur gebördlet, nichts gezogen!
Cargraphic Driver
Cargraphic Aug 22 '06
vorn 9 x 19 ET46 2,5cm spurverbreiterung (wegen der Bremse)
hinten 10,5 x 19 ET 27 Fahrzeug verbreitert
gruss
Suprano
Suprano Aug 23 '06
So viel ich weiss gibt es gar keine "max. ET" in der Schweiz, kommt ganz drauf an was für ein Auto du fährst.
Habe gestern nochmals geschaut:
9.5x19, keine Spurplatten, 265er, ET35
12x19, keine Spurplatten, 315er, ET37
Alles bereits vorgeführt und eingetragen im Fahrzeugsausweis.
Übrigens die Felgen sind von Work, Modell LS105
eXplorer Driver
eXplorer Sep 12 '06
Leicht OT:
Laut Strassenverkehrsamt ist in der Schweiz ET35 das max erlaubte beim Supra (hat nach aussage des Experten mit Fahrzeugbreite zu tun)
(hab bei mir hinten 10,5x18 ET 35 eintragen lassen..)
Dani
supra-sun
supra-sun Jun 26 '07
hallo, ich habe auf meiner supra hinten 10,5x19" ET 29 und vorne 9,5x19" et32
(ohne distanzscheiben)
hier noch ein bild...
www.evil-team.ch/modules.php?name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=4348&orderby=dateD
gruss supra-sun
explorer, das mit der et 35 wahr früher, maximal in der schweiz erlaubt auf die supra ist hinten wie vorne 11x 17", 18", 19" ET 0 .....;o)
fastby4 Jun 26 '07
vorne 235/35ZR19 auf 10,0X19 ET25 nicht gebördelt nicht gezogen
hinten 315/25ZR19 auf 12,5X19 ET35 gebördelt und leicht gezogen
hinten und vorne keinne Distanzscheiben
993GT2 Insider
993GT2 Mai 26 '09
Guten Abend,
OZ Ultaleguera HTL Black
vorne 9x19 ET30 mit 265/30/19
hinten 11x19 ET45 mit 315/30/19
Reifen sind Dunlop Sportmaxx GT
Habe die hintere Felge mal bei Hytech seiner Supra (Serie ohne Bodykit) verbaut und es passt!!
Bei mir sind noch 15mm Spurplatten verbaut.
Sevendays1986
Sevendays1986 Mai 27 '09
Keskin KT10
8,5x19 ET 25 245/35ZR19 20mm Spurplatte nichts gebördelt oder gezogen
9,5x19 ET 35 275/30ZR19 nichts gezogen oder gebördelt
Jan-LG Mai 27 '09
rh ran crossline 2tlg.
va 9,5 x 19 mit 245/35 - 19
ha 11 x 19 mit 275/30 - 19
mit vredestein ultrax serenta oder wie die heißen :wink:
passt mit bördeln ohne probleme!!!
Abdu Driver
Abdu Jan 10 '12
gruss supra-sun
Sry für den alten Thread, aber weiss das einer zu 100% was ist nun die max ET in der CH laut StvA ist es ET35, andere meinen aber doch 0... Was gilt nun? Bin mir eben neue Felgen am bestellen.
fastby4 Jan 11 '12
Ja wäre schön wenn hier mal ein paar Jungs ihre aktuellen Rad Reifen Combi preisgeben würden bitte immer mit ET und Bild
Gruß Thomas
Exotic-Supra DrIvEr
Exotic-Supra Jan 11 '12
so hier meine.
Tenzo-R GT6
HA:19x10.5 - ET25, 275er (ohne Spurplatten, nur gebördelt)
VA: 19x8.5 - ET20, 235er (ohne Spurplatten, nicht gebördelt)
http://i42.tinypic.com/5v3y2f.jpg
