Racelogic Traction Control | Forum
erko Insider
erko Feb 7 '11
Meine Frage hat sie jemand schon verbaut ?
ich habe ein großes Problem mit der Racelogic Traction Control.
Jetzt kommen Fehlermeldungen ohne Ende.
- Fehler 44 und Fehler 61
Muss die alte TC angeschlossen bleiben ?
Klappi
Klappi Feb 7 '11
Hatte sie auch verbaut.Zieh dir doch einfach mal die anleitung als pdf runter und dann kannst genau alles sehen was du wissen musst.
Benötigt werden aber nur die abs sensoren hinten dafür.
Don Feb 7 '11
Fehlercode 61 wäre eine fehlerhafte Verbindung zwischen TRC und ECU. Das könnte bedeuten, dass durch den Anschluss der Racelogic (wo ja die Raddrehzahlsensoren angezapft werden), das Signal nicht mehr einwandfrei an die TRC-ECU geht.
Welche Warnleuchte gibt denn die Meldung? ABS?
Supraholic Driver
Supraholic Feb 7 '11
Hab die Racelogic schon ein paar Jahre Verbaut.
@erko
Du musst die originale abklemmen, da ja die RL das jetzt übernimmt. Steuergerät dafür sitzt neben der Motor ECU.
@Klappi
Wie soll den die RL nur mit den hinteren Sensoren funktionieren? Die RL braucht ja die vordere Raddrezahl um den Schlupf der Hinterräder abzugleichen und dementsprechend einzugreifen.
erko Insider
erko Feb 7 '11
Auch beim deutschen Modell ?
Supraholic Driver
Ja sitzt da bei allen Modellen.
Wegen deinen fehlern. Hast du die RL mit dem Display? Wenn ja kannst mal schauen ob du überall ein Raddrehzahl Signal hast oder ob da ein Fehler ist.
Hast du die ABS Kabel nur angezapft oder durchgetrennt?
erko Insider
erko Feb 7 '11
Mit Display
Don Feb 8 '11
Hey Ernst,
Es schwer dein Problem zu lösen, wenn du keine genauen Angaben machst oder nur jede zweite Frage beantwortest.
erko Insider
erko Feb 8 '11
Ich muss morgen noch mal genauer mit meinen Schrauber sprechen Don.
erko Insider
erko Feb 8 '11
Das Problem scheint gelöst zu sein. ???
DUX Driver
DUX Feb 8 '11
und, was wars?
erko Insider
erko Feb 8 '11
Kann ich erst am Donnetag sagen. Scheinbar braucht das ABS ein Signal von der alten TRC ??
Don Feb 8 '11
Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn die TRC ausfällt (z. B. Sicherung gezogen), funktioniert das ABS normalerweise noch.
Nachtrag:
Fehlercode 44 ist übrigens der Querbeschleunigungssensor, der direkt mit dem ABS-ECU verbunden ist.
Das hat mit der TRC nun gar nichts zu tun. Ich hoffe, dein Schrauber weiß, was er da macht. Ich bin da aber
eher skeptisch.
erko Insider
erko Feb 8 '11
Nachtrag:
eher skeptisch.
Abwarten Don, er ist hier auch als Driver gemeldet.
Don Feb 8 '11
Na und? Das würde ich jetzt nicht ausschließlich als Qualitätsmerkmal betrachten.
Ich bin hier auch als Driver gemeldet, aber könnte dir keinen Turbo überholen. Tatsache.
Avalanche_515 Driver
Avalanche_515 Feb 9 '11
Wenn er hier als Driver gemeldet ist, wieso postest DU dann und nicht er selber?
Und warum so geheimnisvoll? "Mein Schrauber..." macht dies, mein Schrauber macht jenes...
erko Insider
erko Feb 9 '11
:grinning:Weil ich mir das Auto 1995 ( die Supra als Neuwaagen gekauft hatte, diese hatte ich auch mal 1 x MKII, 2 x MKIII und 1x MKIV) zum fahren gekauft habe und nicht zum schrauben:grinning::grinning:
