Tempomat-Steuergerät | Forum
fremdfabrikat
Aug 23 '10
Hallo, kann mir einer genau sagen oder am besten mit Bild wo ich das Tempomat(Crusing-Control)-Steuergerät finde??? Danke...
gruss,Andy...
1993MKIV Driver
Aug 23 '10
Jop kann ich dir sagen.
Verfolge einfach den 2. Gaszug nach links in den Motorraum Linker Dom.
ca. 10x10 cm großer schwarzer Plastikkasten.
Auf meinem Bild ganz links oben Im Eck am Anfang der Blauen Schläuche!
Hoffe du meinst das dingen, und nicht nen einzelnes Steuergerät an sich iwo im Innenraum ^^
Darek Driver
Aug 23 '10
Toll jetzt war ich extra in der Garage Bild machen ^^
Hab mal die Kappe abgenommen
http://img835.imageshack.us/img835/6959/dsc05266p.jpg
Aug 23 '10
Alles falsch...! Das ist nicht das gesuchte Steuergerät. Das ist der Stellmotor.
Rockatanski
Aug 23 '10
hmm, eigentlich ist es ein braunes Kästchen direkt unter der Lenksäule....
Kopf in den Fußraum abtauchen und dann nach oben schauen, ist wie gesagt braun, ca. 10 x 8 x 4 cm groß, Bild hab ich grad keins...
Aug 23 '10
Das braune Steuergerät ist bestimmt für was anderes.
Ich dachte, so sieht das CruiseControl-ECU aus...
Rockatanski
Aug 23 '10
Beim googeln grad den Thread gefunden:
Celica Lenkrad passt auch mit einigen Mods inkl. Cruisecontrol :blush:
www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=425770
@ Don, das ist es!
Bei mir war im Soarer noch so ein kleines braunes Kästchen unter der Lenksäule wo man 2 Lötstellen brücken muss, damit die CC auch über 180 km funktioniert :wink:Habs verwechselt, sorry!
fremdfabrikat
Aug 24 '10
Hallo, ich bräuchte ein Bild wo das Steuergerät(net die Tempomateinheit) sitzt. Konnte bis jetzt nichts hinter Dashbord finden!
gruss,Andy...
Aug 24 '10
Ich glaube, dass man das Steuergerät sehen können müsste, wenn das Dash ab ist. Laut Handbuch ist es sehr weit oben angebracht, also etwa dort, wo das Stahlrohr quer durchs Armaturenbrett läuft. Eventuell etwas Richtung Tacho.
fremdfabrikat
Aug 24 '10
hat sich erledigt... :stuck_out_tongue:Habe das Steuergerät gefunden! Sitzt ziemlich hinter dem Tacho,über dem Lenkschloss!
gruss,Andy...
Aug 24 '10
War ja eine schwere Geburt. :sunglasses::grinning:
Ich hoffe, du hast den historischen Moment mit der Kamera festgehalten.
