Umrüstung Frontblinker | Forum
ChrisTT Driver
Jul 11 '06
Hey,
viele von euch haben bei eueren Supras die Frontblinker durch weiße ersetzt. Wie und wo bekomme ich solche Blinker? Ich meine ich habe mal gelesen, dass das die von der Celi T20 sein sollen? Kann mir jemand, wenn es Original-Toyota Blinker sind die Teilenummern geben?
Ich meine die Blinker in der Stoßstange nicht die in den Kotflügeln, die habe ich schon getauscht!
Chris
SpeedUp Driver
Jul 11 '06
Das sind die originalen 96+ Supra Blinker... und ja, diese passen auch bei der Celica T20.
Teilenummer kann ich Dir angeben. Hab alles zuhause.
Jul 11 '06
genau!
meine sind auch von der Celi T20.
passen perfekt!
SpeedUp Driver
Jul 11 '06
1 Stk. 81521 Blinker links
1 Stk. 81511 Blinker rechts
2 Stk. 81515A Kabel
2 Stk. 81510B Birne, Blinker
2 Stk. 81610G Birne, Standlicht
2 Stk. 90179-05088 Befestigungsmuttern
oder dann gleich komplett:
1 Stk. 81510 Blinker komplett rechts
1 Stk. 81520 Blinker komplett links
+ 1 Stk. 81515A Kabel
Um die Konvertierung der 93+ Blinker auf die 96+ Blinker zu machen muss man jeweils ein Kabel (81515A) mit etwas Lötarbeit umbauen. Zudem ist ein zusätzliches Befestigungsloch in der Front notwendig.
Tip: bestell die Teile beim mkiv.de-Member Udo
ChrisTT Driver
Jul 11 '06
@speedup!
perfekt vielen Dank. Die Teile kann ich bei mir im Geschäft selbst bestellen. Bekomme da Mitarbeiterrabatt! :blush:!
Dann werd ich die mir gleich bestellen, die orangenen Blinker sind super hässlich!!
chrisTT
Jul 12 '06
Wenn du Englisch kannst, wird dir dieser Link sicherlich helfen:
www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=331878
Jun 25 '07
2 Stk. 81515A Kabel
Hallo.
Habe versucht die Teile laut Nummern zu bestellen. Toyota braucht jedoch eine zweistellige Nummer. :rolleyes:
Schwupp Driver
Jun 25 '07
also, dann mal die komplette Nummer für die weissen frontblinker, die original-toyota-nummern lauten
81510-80086 sowie 81520-80086
kosten komplett so an die CHF250.-, das zusätzliche kabel war bei mir bei einem der beiden packungen inbegriffen. und hier im forum hat der hoschi welche zu verkaufen - weiss aber nicht ob die komplett sind. preis war so um die 80 Oirohs.
Jun 25 '07
Einzeln bekommt man die Teile nicht?
Die Blinkergehäuse habe ich nämlich schon.
Bullet
Jun 25 '07
Sind die echt von der Celi T20 ? ich habe (jetzt endlich^^) ne 95er celi und die faceliftblinker sind ja einfach nur weiss.
Eure supra blinker haben aber doch auch standlichtbirnen oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt, denn wenn es die Blinker mit dem Standlicht für die T20 gibt,werde ich sie mir sofort kaufen :blush:
MfG
Jun 25 '07
Ja die Dinger sind mit Standlichtbirnen im äußeren Teil.
udo
Jun 25 '07
die weissen supra blinker sind von der 98er supra und nicht von einer celica. es gibt einige celifahrer, die auch die suprablinker an ihre celis gebaut haben, da das annähernd passt.
cu udo
Bullet
Jun 26 '07
Danke Udo !!
Ich dachte auch schon^^...aber wenn ich mir meine Celi so angucke...passen die echt in die originalen blinker-Löcher?
Das wär's natürlich...Suuuuupra Blinker :grinning::grinning:
MfG
marco Insider
Jul 11 '07
cu udo
richtig. :grinning:
so habs ich gemacht. du hast mir damals meine besorgt. wirst dich aber nichtmehr dran erinnern können. problemlos passen sie zwar nicht an der celi, aber es geht
http://img471.imageshack.us/img471/1587/blinkerweisr0.jpg
Stefan-MA70 Driver
Jul 12 '07
Hallo allerseits,
ich klinke mich hier auch grad mal mit ein:
Ich habe zwar schon weiße Blinker, allerdings sind noch orangene BIRNEN verbaut - woher bekomme ich so silber bedampfte Birnen ?
Das Problem an der Sache ist, das es ja so große Glassockelbirnen sind - hatte mich bereits auf der TuningWorld Bodensee durchgefragt, aber die hatten alle nur welche mit der Metallfassung....
Gruß, Stefan
marco Insider
Jul 13 '07
also bei mir waren welche mit metallfassung drin. aber weiße.
denn da ist noch ein gelbes plastik in den blinker reingeschraubt.
du musst vorne das glas abnehmen gelbes plastik rausschrauben und wieder zusammenkleben.
dann so silberne blinkerbirnen rein die gelb blinken ->fertig
Jul 13 '07
Die Birnen, die du brauchst, sind silberne /chrombedampfte Osrambirnen(blinken gelb). Die hab ich damals gekauft, und im Blinker muß man das gelbe Innenteil rausdremeln/sprengen. Das ist ne nette Aufgabe. :grinning:
sumi88
Jul 22 '07
Hi zusammen,
ich habe die gelben Gläser
auch raus gemacht….mit dem
Drehmel den ganzen Fuß von der
Fassung abgetrennt, gelbes Hüttchen
raus und alles wieder vergossen.
Die Birnen sind 21 Watt Glassteckfuß ( 16mm )
gibt es nur bei Ebay in Chrom oder bei
Mike & Frankis in gelb.
Steckbirne heißt: W21W
Da bei den Blinkern noch je eine Lampe
drin ist, kann man schön ein Tagfahrlicht umbauen.
Gruß sumi88
Bestellnummern:
2 x Blinker 81730-20220
1 x Blinkerleuchte 81510-80086
1 x Blinkerleuchte 81520-80086
1 x Kabel 81515-14390
Preis kompl. bei Toyo 141,-Euro
http://freenet-homepage.de/supramania/Bli-1.jpg
http://freenet-homepage.de/supramania/Bli-2.jpg
sumi88
Jul 22 '07
PS:
Chrombirne
