Ladedruckproblem! | Forum
5TR1CKA Driver
5TR1CKA Jul 5 '10
Und zwar wenn ich Autobahnen oder schnellere Landstraßen befeuere passiert es neuerdings, dass wenn ich Halbgas in welchem Gang auch immer fahre und dann Vollgas gebe kein Ladedruck aufgebaut wird! Nicht mal der erste Lader drückt! Dann muss ich komplett vom Gas und erneut Vollgas geben und siehe da: Alles läuft normal...und der Ladedruck passt wieder?! Alle Anschlüsse sind dran, Leistung ist da. An was soll das liegen? Ist ein Greddy BC Profec B II-spec. Sollte der im Arsch sein?
Silver-Surfer
Silver-Surfer Jul 5 '10
Evtl. die Druckdose?!
Die wo man nicht dran kommt..
:frage:
1993MKIV Driver
1993MKIV Jul 5 '10
Baut sich GAR KEIN Ladedruck auf, oder nimmt dein Motor komplett Gas weg?
5TR1CKA Driver
5TR1CKA Jul 5 '10
Sie baut gar keinen Ladedruck auf. Und wenn eine Druckdose hinüber wär, dann würde sich danach auch kein Ladedruck mehr aufbauen. Wie gesagt, wenn ich vom Gas gehe und danch wieder drauf funzts wieder normal.
Silver-Surfer
Hatte ich hier aber schon irgendwo gelesen...
Sie wird nicht total defekt sein.
Auf jeden Fall war das problem in dem anderen Thread auch so, da war es aber nur manchmal und wenn man "Gas weg-gas drücken" macht ging es... Also wie bei dir, war da die Druckdose.
Steff Driver
Steff Jul 5 '10
Wenn der BC im arsch wäre dann würde er zumindestens Serien LD machen.
Wie schon gesagt wurde könnte es die wastegatedose sein bzw. das Gestänge oder die Klappe.
Wenn die Klappe verklemmt oder schwer geht dann hätte man dieses Problem.
Carsten Insider
Carsten Jul 5 '10
Ja,
Steff wird recht habe :blush:
Muss was einfaches sein, irgend nen Teil das klemmt oder so. Ich hatte das auch mal gehabt.
