AEM 2 | Forum
Chris86 Driver
Mai 13 '10
habe eine J-Spec und habe das AEM 2 heute eingebaut aber ich komme einfach nicht ins AEM mit meinem Laptop rein.
Gibt es irgendwas was man falsch machn kann oder was ich beachten muss ?
Kann ich das orginal Throttle Control steuergerät ausbauen wenn ich eine andere Drosselklappe habe oder muss es drin bleiben ?
Gruß Chris
Mai 13 '10
Den Original Drosselklappen Podi mußt du weiter verwenden.
Mai 13 '10
Hat die J-Spec die selben ECU Anschlüsse?
Steff Driver
Mai 13 '10
Ja bis auf ein Paar unwichtige Sachen .
langsamfahrer
Mai 13 '10
@fastby4
Es geht nicht um das Drosselklappenpoti, die JSpec MT hat zusätzlich zur Motor ECU eine Throttle ECU.
@Chris86
Anschlüsse sind nicht gleich, du kannst zuwar ohne Trottle ECU fahren, aber das läuft nicht wirklich rund, wenn du genau hinsiehst ist zu erkennen das sehr viele Daten jeweils zur Motor ECU & Throttle ECU gehen.
Leider weiss ich nicht warum die Japaner das so gelöst haben....
Thomas
Steff Driver
Mai 13 '10
Throttle ECU was soll die machen?
Chris86 Driver
Mai 13 '10
Also ich habe eine Einzeldrosselklappenanlage verbaut und habe jetzt ein anderes Podi.
Hat jemand die Pinbelegung vom Throttle ECU?
hytech Driver
Mai 14 '10
mach mal bilder will sehen was du gebaut hast vielleicht konne wir denn helfen
Mai 14 '10
Die AEM braucht das Steuergerät sicher nicht,und da du auf Einzeldrossel umgebaut hast kannst du jeden x beliebigen sensor verwenden der 0 bis 5 Volt ausgiebt.
Chris86 Driver
Mai 14 '10
Ich habe die Einzeldrosselklappenanlagen von Virgil. Habe das BMW Podi verbaut.
hytech Driver
Mai 15 '10
ach so.dachte selbsst gebaut.
aber jetzt solte ja alles klar sein
Chris86 Driver
Mai 15 '10
Fährt denn kein J-Spec Fahrer ein AEM ?
Steff Driver
Mai 15 '10
Doch ich.
Ich weis nur nicht wo das Problem ist.
Du schließt die AEM an änderst nur den Lamdaausgang und fertig.
Mit der Drosselklappe bzw.Poti hatte ich keine Probleme
Chris86 Driver
Mai 16 '10
@ Steff
Was muss ich beim Lamdaausgang ändern?
Hast du das Throttle ECU ausgebaut oder drin gelassen ?
Chris86 Driver
Mai 17 '10
Hier die Fotos vom Throttle ECU
Mai 17 '10
Die gehört doch zur Traktionskontrolle.
Das steht da nur so nicht drauf, bei den Japanern ist das wohl anders...
Willst du die noch nutzen ? Dann lass sie drin.
Sonst wirf den Kram raus. Es hat mit der AEM nichts zu tun. Und da du Schalter fährst, ist sie für dich total egal !
Tu so, als wäre das Ding gar nicht da.
Steff Driver
Mai 17 '10
Das habe ich mir schon gedacht hätte mich gewundert wenn die MT für die Primäre Drosselklappe eine extra ECU hat.
Das Teil kannste ausbauen.
