Zentralveriegelung | Forum
Pasha Insider
Mär 10 '10
Hi
kann mir einer sagen wieso meine Zentralver. nicht Funktionniert obwohl alle Sicherungen ok sind.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Paul
Mär 10 '10
Geht die Verriegelung über keine Tür?
Wenn alle Sicherungen ok sind, kann es fast nur die ECU der ZV sein.
Pasha Insider
Mär 11 '10
Hi
also uber den Knopf an der Tür gehts nicht und über das Schloss geht sie auch nicht.
Wo befindet sich den die Ecu von der Verriegelung???
gruss
Thomas Driver
Mär 11 '10
Hast du beide Türen ausprobiert oder nur die Fahrerseite?
Hast du die anderen Funktionen der Fahrertür getestet? Fensterheber usw?
Mär 11 '10
Die ZV-ECU ist bei LHD rechts hinter dem Handschuhfach. Ohne Ausbau desselbigen kommt man da nicht ran, habe ich in Erinnerung. Die ECU kommt aber erst dann in Betracht, wenn, wie oben gesagt, über keine Tür bzw. Heckklappe was geht.
Carisma Driver
Mär 11 '10
vielleicht ist auch nur ein Kabel etwas abisoliert, oder geknickt..
Bei mir war es zumindest so =)
LG, Benny
Pasha Insider
Mär 12 '10
Hi
Danke für die schnelle Hilfe.
Also Fensterheber geht.
Aber ZV geht von keiner Türe aus.
@ Carisma: Wo war den dieses Kabel wo bei dir geknickt war???
Carisma Driver
Mär 12 '10
Zwischen der linken (bei mir Beifahrer) Türe und A-Säule.
Ist aber keine Garantie dafür das es bei dir auch so ist,
bzw dass etwas bei dir an dieser Stelle nicht in Ordnung ist =)
Bin durch Zufall drauf gekommen, als ich die neuen Kabel für die neue Anlage verlegt hab :grinning:
Gruß Benny
Pasha Insider
Mär 14 '10
Alles klar ich schau mal nach.
Pasha Insider
Aug 11 '10
Hi
würde das Tehma noch mal gerne ansprechen.
Mittlerweile geht die Zentralveriegelung über den Knopf an der Tür und auch alle Fenster gehen denke es lag an der Kälte oder so.
Aber über die Frenbedienung geht es trotzdem nicht obwohl Batterie voll ist.
Es hat mal paar Tage gefunkt und dann auf einaml nichts mehr.
Habt ihr vielleicht eine Anleitung wie ich den Schlüssel Neu Programmieren kann ????
Oder vielleicht eine Lösung für mein Problem.
Danke und Grüsse
