Kabel Blinker -> Warnblinker | Forum
Carsten Insider
Carsten Feb 1 '10
So servus,
hab ausversehen die Kabel vom Blinker und Warnblinker vertauscht.
Wenn ich blinke, gehen beide Pfeile an. Wenn ich Warnblinker an mache geht die orangene Motor Lampe im Takt :grinning:
Könnte mir jemand auf die schnelle behilflich sein, welche Kabel das sind?
Don Feb 1 '10
Wo hast du rumgebastelt? An der Tachoeinheit oder an den Blinkern selbst?
Und wenn, an welchen Blinkern? Vorne -- hinten?
Carsten Insider
Carsten Feb 1 '10
An der Tachoeinheit richtig.
An den Blinkern ist alles in Ordnung. Die Blinken auch nur in die jeweilige Richtung.
Lediglich die internen Lämpchen zur Richtungsanzeige läuchten beide gleichzeitig.
Don Feb 1 '10
Linke Blinkeranzeige im Tacho = grün-schwarzes Kabel
Rechte Blinkeranzeige im Tacho = grün-gelbes Kabel
Warnblinker = gelb-blaues Kabel
Masse ist jeweils weiß-schwarz
Carsten Insider
Carsten Feb 1 '10
Okay danke
holy Driver
holy Feb 2 '10
Boah woher weiß er das so schnell? Haste das ausm Kopf oder n Buch für sowas don? ^^
