Heckleuchten Facelift | Forum
Rasim Driver
Nov 13 '09
Hi Jungs
Habe heute meine Facelift Heckleuchten montiert. Mega genial..
Habe aber ein Problem. Jetzt leuchtet das Symbol (siehe Foto). Laut Benutzerhandbuch leuchtet diese wenn ein Birne oder Sicherung defekt ist.
Da aber effektiv alle Lichter funktionieren ist mir dies ein Rätsel????
Hat das jemand auch schon gehabt? was soll ich machen? Sicherung mal entfernen und wieder einsetzen?
Gruss Rasim
Nov 13 '09
Das Lämpchen wird vom Leuchtenausfallsensor aktiviert.
Über den Leuchtenausfallsensor laufen die Plusleitungen der Rückleuchten:
Hellgrün bzw. Grün-Rot an den Lampen. Diese Kabel müssen angeschlossen sein.
Rasim Driver
Nov 13 '09
Hellgrün und Grün-Rot an den Lampen. Diese Kabel müssen angeschlossen sein.
Danke für dein Tipp Don.
Habe ja nichts verändert.. Kann man ja nichts falsch machen.. Ist ein Stecker und fertig.
Nov 13 '09
Ich blicke bei dem "Facelift-Larifari" nicht immer so durch.
Sind das die Lichter, wo jeweils 2 Hecklampen brennnen?
Rasim Driver
Nov 13 '09
Ich weiss nicht genau was du meinst aber ja es brennen 2 Lichter pro Seite :grinning::grinning:
Nov 13 '09
Mach' mal auf jeder Seite ein Lämpchen raus, und schau' was passiert.
Rasim Driver
Nov 13 '09
Ok mache ich Morgen. Od tausche mal die Birnen von den alten Heckleuchten...
Oder nehme die Anschlüsse inkl. Kabel bis zum stecker von den alten Heckleuchten..
Nov 13 '09
die Birnenwechsel von VFL auf FL wird nicht funktionen :wink:
schalte mal alle leuchten einzeln durch und schau nach, wann die kontrolleuchte angeht.. bei meinem wechsel kam kein fehler.. vielleicht ist nur ein steckerpin oxidiert..
Nov 13 '09
@Rasim
Du hast ein US-Modell, oder?
Dann könntest du testweise auch nur mal eine Leuchte komplett abstecken.
Meine Vermutung ist nämlich, dass der Leuchtenausfallsensor nicht korrekt arbeitet, wenn 4 Birnchen leuchten. Beim US-Modell ist der Leuchtenausfallsensor aber anders aufgebaut als beim deutschen Modell, sodass der Test eventuell auch nur mit Abklemmen einer Leuchte funktioniert.
Wenn die Warnlampe dann nicht mehr aufleuchtet, müsste lediglich der Sensor für die beiden zusätzlichen Lampen überbrückt werden oder der Strom von der Kennzeichenbeleuchtung abgenommen werden.
Rasim Driver
Nov 13 '09
@Rasim
Hi Don
Ja ich habe eine US Spec
Aber die Heckleuchten die ich neu habe sind auch von der USA.
Anordnug sind identisch wie die alten die ich drin hatte..
Nov 13 '09
Jetzt wird's zu verwirrend für mich. :grinning:Ich dachte, dass sind Facelift (also andere) Rückleuchten?
Naja, du wirst morgen mal testen und dann sehen wir weiter. Den Leuchtenausfallsensor braucht man jedenfalls nicht zwingend. Besonders nicht, wenn eh 4 Lampen hinten brennen. Gegebenenfalls drehst du einfach das Warnlämpchen raus und gut ist. :sunglasses::wink:
Rasim Driver
Nov 13 '09
Hi Don
Vielleicht bin ich einbisschen verwirrt.. :wink:
Ich habe die normalen US Heckleuchten gehabt. Jetzt habe ich die Facelift Heckleuchten drin. Diese sind aus der USA und somit ist die Anordnung der Lichter identisch wie die Alten.
Gruss :wink:
