Blinkerrelais | Forum
Xare Driver
Xare Sep 2 '09
Sers,
kann mir bitte jemand sagen wo das Relais für die Blinker sitzt.
Hab nämlich das Problem das kein einziger Blinker funktioniert.
Die Sicherungen sind ok und strom kommt auch an.
C_Breeze Driver
C_Breeze Sep 2 '09
Also entweder im Fahrerfussraum rechts (RHD), oder im Motorraum oberhalb der Batterie. Ne andere möglichkeit für den Fehler is auch, wenn du das Cockpit auseinander hattest und den Stecker von dem Schalter der Warnblinkanlage nicht richtig drauf hast. Dann geht auch GAR NIX!!
Xare Driver
Xare Sep 2 '09
Wenn der Stecker nicht drauf wäre, dann würde Licht etc, auch nicht gehen oder?
Don Sep 2 '09
Das Blinkerrelais ist am Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Da sitzen 3 etwa gleich große Relais direkt nebeneinander. Das mittlere Relais ist für den Blinker.
Pasha Insider
Pasha Sep 3 '09
Also LIcht würde gehen nur die Blinker gehen nicht und natürlich die grünen pfeile die blinken sollen.
