Batterie | Forum
MrSupra Driver
MrSupra Jul 17 '09
Hallo, meine Batterie ist am ende,ich brauche eine neue. Nun frage ich mich,da nicht mehr die org. Batterie verbaut war :
ist eine 70 AH Batterie die richtige größe für die Supra ?
was passiert wenn ich eine 90 AH Batterie nehme ?
Gruß Marco
Arisboch Driver
Arisboch Jul 17 '09
Nimm die Berga Power Block!!! Kann ich nur empfehlen 80€ und ADAC Test Sieger
MrSupra Driver
MrSupra Jul 17 '09
Und welche größe ?
Hefti2 Jul 17 '09
Die Größe, die physisch in Deinen Halter geht. Normalerweise geht glaub maximal eine 74 AH rein in den original Halter-je nach hersteller.
Und wegen Deiner anderen Frage: Ist schnuppe, ob die Batterie ne größere Kapazität hat oder nicht. Nur zu klein sollte sie nicht sein wegen Anlasser und so. Also ab 44Ah und darunter hätt ich Bedenken :wink:
Don Jul 17 '09
Im Originalprospekt von 1993 steht: Batterie 12V / 55Ah
Arisboch Driver
Arisboch Jul 17 '09
www.berga-batterien.de/index.php?id=163&L=1
Für die Supra gibt es nur die Basic Block auf der Seite.
Ich hab selbst aber eine Power Block drin, ist noch besser, aber etwas zu tief daher passt die Halterung nicht ganz drauf da sind noch 2-3 cm frei.
Müsst ihr selber ausmessen im Fahrzeug stehen ja alle Daten auf der Seite.
Grüße
Marcus
