Dringend: Activespoiler Lampe-welcher Stecker von welchem Steuergerät?? | Forum
Stefan-MA70 Driver
Mai 29 '09
Tach zusammen,
habe leider nix gefunden über die Suche (?)
Will heute abend meine Armaturenbrettverkleidungen zusammenbauen und wollte vorher diese dämliche Warnlampe ausschalten, welche mir einen Fehler anzeigt, da ich den Active Spoiler ausgebaut habe.
Ich weiß, es ist eines der Steuergeräte unterm Radio, aber welches genau ?
Das UNTERM Radio eher nicht, oder ? Steht was von ABS drauf?
Muß ich da einfach nur den Stecker abziehen oder noch etwas beachten ?
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c2i-3m.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c2i-3n.jpg
Gruß, Stefan
Mai 29 '09
ich glaub die ecu dafür war hinter dem radio! so nen silbe rmetal kasten der auf so führungschienen ist das man ihn einfach raus ziehen kann... einfach stecke rab und gut ist!
Mai 29 '09
moin,
müßte das untere der beiden teile sein.
wie kay schon sagte ist es durch diese schiene draufgeschoben.
wenn du eh schon den stecker abmchst kannste das teil auch direkt draussen lassen...
http://img7.imageshack.us/img7/4713/ecul.jpg
maik
Mai 29 '09
Das Untere ist definitiv ABS. Das würde ich an deiner Stelle drin lassen. :wink:
Mai 29 '09
jep! hab auch erst gedacht eins der oberen. sitzt aber hinter dem radio! musste radio zu rausnhemen und so...
Mai 29 '09
Könnte man auch so identifizieren:
Ins ABS-ECU gehen 3 Stecker rein, in das Frontspoiler-ECU nur 1 Stecker.
Kevin
Mai 29 '09
Das gelbe (auf dem 2. Bild zu sehen) hat immer was mit den Airbags zu tun, dieses Kabel würde ich an deiner Stelle auch drin lassen und nicht irgendwo trennen wenn die Batterie noch angeklemmt ist! :grinning:
C U Kev
Stefan-MA70 Driver
Mai 29 '09
Sorry Mädels,
irgendwie bin ich leider doch noch nicht schlauer :rolleyes:
Muß ich nun den kompletten Radio-"Klotz" ausbauen und DAHINTER sitzt noch ein anderes Steuergerät ??
fremdfabrikat
Mai 29 '09
Wenn du magst mache ich die Tage Bilder, bin ehe gerade am zerlegen!
Eine Frage hab ich aber auch noch. das Steurgerät oder Verstärker für Antenne(kleines braunes Kästchen über ABS Steuergerät) kann ich es weglassen wenn ich ehe kein Radio höre oder hängen da andere Car-Audio Kompenenten dran???
gruss,Andy....
MrSupra Driver
Mai 30 '09
Moin hat jemand vieleicht den Schaltplan für den Spoilerschalter im Cockpit ?
Mai 30 '09
wie gesagt, nim das radio raus nund da unten hinte rmüsstes du dann die spoiler ecu sehen! so ein kleines silbernes teil mit 1stecker wie don sagt, was du auf so ne art schienen raus ziehen kannst...
Stefan-MA70 Driver
Mai 30 '09
Tatsache, wenn man das Radio ausbaut kommen drunter nochmal 2 Steuergeräte zum Vorschein :blush:- Verrückt, das ganze Auto scheint davon voll zu sein...... :grinning::grinning:
Auf jeden Fall hab ich am oberen den Stecker gezogen, und siehe da: Die Warnlampe war aus !
Ich hoffe mal, das durch den gezogenen Stecker keine Probleme entstehen und irgendwo irgendwas durcheinander kommt ? Aber es fahren hier ja einige rum, die den Stecker gezogen haben, sollte dann so wohl OK sein.
Vielen Dank euch allen für die rasche Hilfe !!
Gruß, Stefan
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c2i-3o.jpg
Mai 31 '09
ich fahr damit auch rum, und passiert ist nix! aber warum sind da bei dir einige kabel duchtrennt und so?
Mai 31 '09
weil man nicht alle braucht.. :grinning:
Stefan-MA70 Driver
Jun 1 '09
Ja, habs auch gesehen das da rumgebastelt wurde. Ich vermute mal, das es damit zusammenhängt, das ich den Spoiler auf Knopfdruck manuell ein- und ausfahren konnte.
OK, bin beruhigt und glaubs euch, das nix passieren kann :blush:
Gruß, Stefan
Jun 2 '09
Aaah, muss mich verbessern. Das beige Kästchen von dem ersten Bild ist nicht ABS, sondern das Klimaanlagensteuerung-ECU. Das ABS ist silber und sitzt unter dem ganzen Gewerk. Mann, mann, was man nicht alles im Keller findet. Gut, dass ich überall draufgeschrieben habe, was es mal war.
:sunglasses::grinning:
Jun 2 '09
ja, das abs auf dem kästchen soll bestimmt für die kunststoffart stehen aus dem es ist! hab auch erst damals gedacht das das fürs abs sit, dann abe rirgendwo anders eins noch fürs abs gefunden oder so...
Kevin
Jun 25 '09
Liegt eigentlich bei jeder Supra der Kabelbaum für den Aktiv-Spoiler drin oder ist der bei den NA´s z.b. nicht vorhanden?
C U Kev
Carsten Insider
Mär 14 '11
Ich muss das gerade noch mal aufgreifen, da ich meinen aktiven Spoiler nun ausgebaut habe.
Seitdem blinkt zum einen das Licht beim Schalter für den Frontspoiler sowie die MIL.
Ist das normal, dass beide leuchten?
