Hilfe | Forum
Rasim Driver
Rasim Apr 25 '09
Hallo Zusammen
Ich brauche eure Hilfe. Kürzlich habe ich beschrieben, dass ich an der Hinterachse bei Anfahren oder ruckartigem schalten ein Knistern habe. (In den unteren AT Gängen) oder Bergaufwärts bei voller Last beim anfahren.
Heute habe ich mit einem Kollegen mal geschaut von wo es kommt. Dieses knistern kommt effektiv von der linken Felge. Ich muss dazu auch sagen, dass ich neue 19 Zoll Felgen habe.
Schleifen tut es unmöglich da ich noch viel platz habe. Angezogen sind sie auch gut (mit Drehmomentschlüssel). Bremsschutzschild ist es auch nicht.
Ich weiss nicht ob es einen Zusammenhang mit den blauen Stützringen (siehe Bild) unmittelbar hinter der Felge zu tun hat.
Diese sind nämlich einbisschen deformiert und verbraucht.
An was könnte es liegen. Bitte helft mir.
Gruss Rasim
Benu Insider
Benu Apr 25 '09
hast doch das fahrwerk montiert?warum ist der wagen so hoch?!
bremssättel und alles passt?!die felgen sehen doch super aus.
aber was es sein könnte ist schwer zu sagen, wenn es nur das eine rad ist?
mfg benu
Rasim Driver
Rasim Apr 25 '09
mfg benu
Ja das sind dann noch Feineinstellungen. Aber sieht schon richtig gut aus..
Nur eben das Geräusch nervt total...
Jan-LG Apr 25 '09
was für komische schutzringe meinst du? also ich hab bei mri noch nie irgendwelche blauen ringe gesehen... das einzige was mir einfallen würde, wären die zentrier ringe für die mitte der felge... aber da sollte man nur heile verbauen!
Rasim Driver
Rasim Apr 25 '09
Ja genau Kay die meine Ich. Die Zentrierringe. Diese sind ja aus Plastik. Sehen nicht mehr so gut aus.
Vielleicht ist das der Grund...
snafu05 Driver
snafu05 Apr 25 '09
Coole Supra ,geiler Auspuff.
Benu Insider
Benu Apr 25 '09
ja sieht nicht so übel aus......front noch wechseln dann ist top!
was für dimensionen hast du jetzt drauf(pneu)?!
hoffe du findest denn fehler raus:wink:bald wieder mal fahren gehn:wink:
mfg benu
Carsten Insider
Carsten Apr 25 '09
knight rider front ^^
Jan-LG Apr 26 '09
ja, front finde ich auch nicht schön...
ja, ich würde mir die zentrierringe mal neu holen und dann mal gucken... vll sitzen dadurch die felgen nicht richtig und es liegt daran...
Rasim Driver
Rasim Apr 26 '09
Ja Front werde ich wieder Original machen. Finde die Supra Original sehr schön.
Ich bestelle mal die Zentrierringe. Wo kann ich diese bestellen. Felgenhersteller?
Gruss Rasim
Torsten Driver
Torsten Apr 26 '09
Mach einfach mal die Zentrierringe raus(man kann auch ohne Zentrierringe fahren) und sehen ob es von den überhaupt kommt. Das Rad zentriert sich auch von den Radmuttern.
MFG Torsten
Rasim Driver
Rasim Apr 26 '09
MFG Torsten
Ja probiere es heute noch aus. :wink:
Jan-LG Apr 26 '09
ja, die teile bekommste beim felgen hersteller! naja, ohne würde ich abe rnicht so doll fahren, zum probieren kann man es mal kurz machen, abe rohne grund sind die dinge rnicht da!
Rasim Driver
Rasim Apr 26 '09
Also Jungs
Heute habe ich die Originalen Felgen wieder montiert und das Geräusch besteht immernoch.
Also demnach hat es nichts mit den Felgen zu tun. :pensive::pensive::pensive:
Bin ratlos. Muss dan halt doch in die Toyota werkstatt...
993GT2 Insider
993GT2 Apr 26 '09
Hallo Rasim, bau mal die Antriebswelle aus und überprüfe die Freigängigkeit, wenn es hackelig ist hast du den Verusacher gefunden.
Chris86 Driver
Chris86 Apr 26 '09
Vielleicht liegt es an der Handbremse. Soweit ich weiß ist die Handbremse in dem Topf der Scheibenbremse.Vielleicht ist da was nicht richtig.
Jan-LG Apr 26 '09
ja, die handbremse bei uns ist ne art trommelbremse in der hinteren scheibe...
Hefti2 Apr 27 '09
und um das zu prüfen zieht man beim Fahren die Handbremse mal an (natürlich mit GEDRÜCKTEM Knopf!!) und prüft, ob sich das Geräusch dann verändert. Wenn ja hat es mit
der Handbremse zu tun.
Rasim Driver
Rasim Apr 27 '09
Danke für die Ratschlägen. Morgen gehe ich in die Toyota Werkstatt. Ich will wissen was es ist.
Danach kann ich reagieren.
Schade bin ich kein Mechaniker...
Gruss Rasim
