AT Getriebeöl | Forum
Rasim Driver
Rasim Jan 8 '09
Hi Zusammen
Ich habe gerade mein Serviceheft studiert. Momentan habe ich 113000 km auf der Uhr. Mein letzter Service war genau vor 10`000 km. Der grosse Service wurde mit 91`200km gemacht.(Bremsflüssigkeit, Zahnriemen, ATF Hinerachse?? was ist das?, Luftfilter, der Rest kann ich nicht entziffern. :angry::angry::angry:
Wird eigentlich das AT Getriebeöl beim grossen Service ausgetauscht? Wann sollte es das nächste mal ersetzt werden?
Ich werde im Sommer mal alle Flüssigkeiten ersetzen was meint ihr?
Gruss Rasim
Don Jan 8 '09
Ölwechsel Differential wahrscheinlich
Rasim Driver
Rasim Jan 8 '09
Original geschrieben von: Don
[QUOTE]Original geschrieben von: Rasim
Danke Don
Habe ich mir auch gedacht. Konnte aber das ATF nicht zuordnen...
Manchmal schreiben die Mechaniker unlesbares Zeug... :angry::angry:
Rasim Driver
Rasim Jan 10 '09
Jungs wie fleissig muss ich das AT Getriebeöl wechseln?
Und ist der wechsel im grossen Service enthalten?
Danke für die Antworten
Gruss Rasim
Andi Jan 10 '09
Kannste dir spaaaaaren den Getriebeölwechsel. Es kommen nur ca. 2 Liter raus von den ca. 8,2 Liter. Es verbleiben also ca. 6 Liter im Wandler und Getriebe. Nur die Schraube aufmachen und die 2 Liter rauslassen lohnt net. Aber man kann ja mal trotzdem unten den Deckel aufmachen und sich den Sieb anschauen. Lohnt auch net. Aber fahr einfach weiter. :grinning:
WongFajHong Jan 10 '09
ATF ist doch dieser standart bei getriebeölen
utze Insider
utze Jan 10 '09
ATF steht für Automatic Transmission Fluid, also das Getriebeöl :wink:
Anzei Driver
Anzei Jan 11 '09
Ich habe meine Supra erst vor kurzem gekauft und wollte meine Flüssigkeiten im Frühjahr alle wechseln lassen. Was soll das jetzt heißen soll ich mir den Automatikgetriebeölwechsel jetzt sparen?. Zumier hat einer gesagt das der Automatikgetriebeölwechsel garnicht so gut sei dar das Öl verklumpt und so im Getriebe irendwie Gänge verstopft oder so?
Kevin
Kevin Jan 25 '09
andererseits kann es auch sein, dass das öl mal gewechselt werden muss, kann sein das die schraube nen magneten dran hat der metallische splitter aufnimmt und der müsste ja auch mal sauber gemacht werden damit er wieder genug aufnehmen kann, vielleicht hat toyota direkt nen system wo die das gesamte öl absaugen oder auspumpen können, kann mir nicht vorstellen das das öl ein leben lang das selbe sein soll...
wie machen sich eigentlich verschlissene schleifbänder bemerkbar?
C U Kev
