Bremsscheiben | Forum
Rasim Driver
Nov 9 '08
Hi
Ich bin auf der suche nach Bremsscheiben hinten.
Kürzlich habe ich die Bremsbeläge erneuert und habe jetzt bei leichtem bremsen enormes quitschen von hinten... Nervt total... die kanten habe ich auch schon gebrochen.... Nützte nur am Anfang etwas. Danach wenn die Bremsscheiben wärmer wurden wurde es immer schlimmer...
Vorher hatte ich nicht originale Bremsbeläge drin. Und die Bremsscheiben sind auch sehr glasig. Ich nehme an die sind nicht Original.
Habt ihr noch welche rumliegen? Am besten ist original Toyota.
Gruss Rasim
SupraMax Driver
Nov 10 '08
Da muss ich gleich mal ne Frage an die experten Stellen.
Ich war letztes Jahr auf der Nordschleife mit Bremboscheiben.
Erste Runden nach ein paar mal starkem Bremsen fing das Lenkrad erst leicht, dann immer stärker an zu schlackern.
Gleichmäßig rechts - links.
Hab dann noch dort Bremsflüssigkeit getauscht, brachte aber ekien Veränderung.
War dann immer so, bei Autobahnfahrten, immer wenn die Bremse heiß wurde, im kalten Zustand war sie top.
Habe mir vor wenigen Wochen neue scheiben udn beläge von rotors geholt.
Das selbe Problem tritt weiter auf!
Hatte gedacht das die Scheibe verzogen war, aber auch komisch das es dann im kalten zustand ok war...
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was das Problem ist, komplett neue scheiben geschlitzt / gelocht etc.
Hatte schonmal jemand solch ein problem???
Nov 10 '08
Ich hab auch die Brembos gekauft, sind Mist. Hab die TRD Bremsscheiben gekauft, auch Mist, Serie kostet nix und ist auch Mist. Also kauf was anständiges. Ich hab jetzt die K-Sport 8-Kolben mit 356mm Scheiben drauf und die sind deutlich besser.
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=3704&area=1&high=bremsen
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=882&area=1&high=bremsen
Bild der TRD Bremsscheibe
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=1092&area=1&high=bremsen
www.mkiv.de/beitrag_5429.htm
www.mkiv.de/beitrag_5132.htm
So, da kannste lesen.
Und fastby4 hat eine schöne 400mm Anlage.
SupraMax Driver
Nov 11 '08
ja hab ich auch schon überlegt mir ne k-sport oder sowas zu holen.
aber ich hab halt angst das es dann immernoch so ist und es daran gar nicht liegt!
Rasim Driver
Nov 11 '08
Supramax
Hast du auch das elende Quitschen beim leichten bremsen?
Nervt total...
Was gibt es noch für Möglichkeiten??
Gruss Rasim
