Tacho Problem | Forum
bgl-tt25 Driver
Aug 15 '08
seit dem ich meine J-spec habe spinnt der Tacho schon (hat nen 300kmh eingebaut )
wenn ich das Auto abstelle bleibt der Tacho bei ca 20 km h stehen !!! und beim fahren zeigt er auch falsch an!
Gruß Chriss :rolleyes:
Aug 15 '08
Kann sein, dass die Nadel beim Einbau veschoben wurde.
Ich hab das schon bei mehreren Einbauten gesehen (allerdings bei LHD Supras).
Wennst die aber eifach auf 0 stellst müsstest dann sehen, ob die Anzeige bei der Fahrt auch wirklich richtig anzeigt.
Aug 15 '08
Hatte ich auch bei der jSpec.
Was mir geholfen hat (aber das machst du auf eigene Gefahr), ist es die Nadel einmal komplett 360° im Uhrzeigersinn über den Pinn drehen, sodass er wieder auf 0 steht.
Aber wirklich mit vorsicht machen, was bei mir geklappt hat, kann bei dir brechen.
Thomas Driver
Aug 15 '08
Die Nadel wurde beim Ausbau vorher nicht ausgependelt. Nimm sie raus und dann bei 293 km/h wieder einstecken. Dann über den Stift heben. Erledigt. Meine stand bei 60 km/h. ACHTUNG: Die Nadel-Stifte brechen SEHR leicht. Stecken aber auch ziemlich fest. Also VORSICHT. Sonst wird es teuer.
Gruß Thomas
