Allgemeiner Rad - Reifen - ET Thread !!!! | Forum
Toyota_Fan
Jul 25 '08
Da immer wieder Fragen zu Felgen/Reifen Kobinationen gestellt werden, habe ich mir überlegt diesen Thread hier aufzumachen, damit JEDER von Euch der eine Supra besitzt oder hatte, die genauen angaben hineinschreiben kann, irgenwie so in der Art:
VA (Felgengrösse in Zoll) (Felgenbreite in Zoll) (Einpresstiefe ET) Reifen (Breite) (Querschnitt)
HA (Felgengrösse in Zoll) (Felgenbreite in Zoll) (Einpresstiefe ET) Reifen (Breite) (Querschnitt)
Sowie Angaben zum Fahrwerk / Distanzscheiben und ob etwas gemacht werden musste oder nicht.
Denke so kommt eine sehr gute Übersicht zusammen was auf den Supra passt und auch nicht, und es werden nicht immmer wieder neue Threads aufgemacht.
ALSO BITTE MEINE HERREN
passst die Grösse?
VA: 8,5 J x 18 H2 ET 40
HA: 9,5 J x 18 H2 ET 50
wenn ja welche Reifen müssten drauf???
Torsten Driver
Jul 25 '08
Meine Felgen: Herst.: Speed Star Racing VA 8,5 x 18 ET 37 235/40/18
HA 9,5 x 18 ET 43 265/35/18 + 20mm Distanzscheib.
hinten Kanten gebördelt
Fahrwerk noch Serie
Gruß Torsten
Jul 26 '08
meine felgen:
rh ran crossline 2tlg.
9,5x19 et 36 mit 245/35 19
11x19 et 36 mit 275/30 19
die et ist aber variabel, da rh nur felgen mit lk 5x120 anbietet und man daher ein adapter system braucht. ich habe pro rad 25mm adapter und die grund et der felgen ist 61. daher die et36...
k-sport gewinde drunter, mit minimaler tieferlegung vorne (noch in arbeit)
passt bis jetzt ganz gut obwohl noch nicht gemacht wurde, werde aber noch bördeln lassen...
Jul 26 '08
Dafür haben wir hier schon einen Reifenrechner.
Danke für den x. Beitrag in dieser Richtung.
Und was da min/max an Reifen raufpassen kann dir nur der Reifenhersteller mitteilen.
Toyota_Fan
Jul 27 '08
hey Thorsten,
sind das eigentlich auch die Speed Star Racing Felgen, was der p-bjorck auf seiner Supra drauf hat?
http://www.p-bjorck.se/supra06/bilder/bild4.jpg
Jul 27 '08
ich würd mal behaupten ja.
allgemein wär es sinnvoll, wenn jeder, der hier seine maße schreibt, auch bilder mit reinstellt, damit man das dan auf dem wagen sieht!
Torsten Driver
Jul 30 '08
Ja,das sind die gleichen.
Gruß Torsten
Avalanche_515 DrIvEr
Jul 30 '08
Hab ich nen Knick in der Optik, oder hat die Felge hi li von der schwarzen Supra da oben ne gewaltige Delle???
Sieht ja bös aus!
Jul 31 '08
jep, die delle seh ich auch!!!
Toyota_Fan
Aug 1 '08
Die Original Felgen von der Supra haben doch die Grösse.
HA 9,5x17 ET50 VA 8x17 ET50 Lochkreis:5x114
Vorne 235/45ZR17
Hinten 255/40ZR17
oder?
könnte man die Gleiche Grösse mit VA ET 31 und HA ET35 montieren?? ohne etwas zu machen ? oder stehen die dann richtig ab?
Danke
Aug 1 '08
also ich bin der meinung das meine originalen 8,5 & 9,5 sind...
Toyota_Fan
Aug 1 '08
hab ein wenig gesucht und hier was gefunden
hier steht 8x17 ET50 mit Fotos
KLICK MICH !!!
Jetzt die Frage, würden die ET´s mit VA 31 und HA 35 bei den Abmessungen auch passen? Wieviel Platz hat man denn noch mit den orginal Felgen bis zur Kante??
Toyota_Fan
Aug 5 '08
kann mir jemand jetzt sagen ob die Grösse jetzt passen würde, ohne etwas an der Karosserie zu verändern, oder was müsste gemacht werden??
HA 9,5x17 ET35
VA 8x17 ET31
Lochkreis:5x114
Vorne 235/45ZR17
Hinten 255/40ZR17
Aug 5 '08
Passt dicke... da ist garantiert noch Platz für nen Satz Spurplatten!
