keine funktion klima,lüftung,heitzung die 2te | Forum
supradave
Jul 11 '08
habe mal wegen der sicherung im motorraum und im fussraum nachgeschaut ,aber alle sicherungen ok relais auch ,was mir aufgefallen ist ,ist das 2 ,15A sicherungen im motorraum keine spannung durch lassen und zwar sind das genau die ,die für HEATER zu ständig sind habe die beiden sicherungen dann getauscht,aber immer noch das selbe problem also denke ich das es an den steckverbindung liegen kann würde mich freuen wenn jemand antworten würde ,oder ob jemand weiß,ob es normal ist gruss ,david
