radiostecker | Forum
Spoony Jul 3 '08
http://img123.imageshack.us/img123/1272/cimg0431ss2.jpg
egal wie ich da fummel und mache, hab vom alten radio die kabel sogar schon abgeschnitten und vom neuen verlötet. nix, kein ton aus den boxen.
ist hinter dem stecker evtl nen verstärker für die boxen? also keine direkte leitungen zu den 4 boxen?
weil da ist einmal masse für alle lautsprecher und dann 4x die + leitung.
weiss einer was über den stecker und vor allem wo bekomme ich so nen adapter dafür her?
danke
Don Jul 3 '08
1 x Masse für alle Lautsprecher? Kann ich mir nicht vorstellen.
Spoony Jul 3 '08
http://img388.imageshack.us/img388/6613/cimg0432gm7.jpg
hier mal bilder vom vorherigen radio
da ist oben ein mp3 kennwood radio mit 4x44 watt, unten ein cd spieler
angeklemmt war das so:
http://img53.imageshack.us/img53/8504/cimg0433ze2.jpg
rechts sind die kabel die ich von dem stecker der vorher verbunden war abgemacht hatte
komische kabelverlegung. vom cd spieler in den boxenausgang vom radio oben dann zusammen auf chinch um dann wieder als kabel gelötet zu werden
Spoony Jul 3 '08
da die kleinen in schrumpfschläuche eigepackte platinen sind sicher so umwandler von normalem ausgang auf vorverstärkerausgang!
aber wie schaltet die endstufe sich an und aus?
muss also eine original endstufe drin sein
Benu Insider
Benu Jul 3 '08
kauf dir neue geräte:grinning:aus welchem jahrgang stammen denn diese radios:grinning::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:
nur ein scherz :stuck_out_tongue_closed_eyes::grinning:
Spoony Jul 3 '08
ja das war halt drin.
hab mir ja ein neues gebrauchtes alpine mit mp3 gekauft :grinning:
aber hab es jetzt gleube ich rausgefunden.
in den schrumpfschläuchn sind so kleine platinen die von normal auf vorverstärker signal umwandeln
dann beim neuen radio hab ich das blaue kabl zum verstärkr an und ausmachen natürlich nicht angeklemmt weil ich nicht dachte das da eine endstufe hinter sitzt. wenn die nicht angeht dann kann ja auch nix rauskommen :wink:
Andi Jul 3 '08
Schau mal unterm Beifahrersitz nach, da sitzt meistens eine Endstufe.
