J-Spec Lader ausbauen... woarauf muss ich achten? | Forum
Moorino Driver
Sep 8
Moin moin liebe community,
da ich leider feststellen musste das mein zweiter turbolader sich verabschiedet hat wollte ich nun meine lader ausbauen um dementsprechend ersatz zu platzieren.
Ich habe das werkstatthandbuch daher wollte ich fragen was ich außerdem noch beachten sollte wenn ich dieses unterfangen starte.
Würde mich über jeden tipp freuen von leuten die die serienlader schonmal ausgebaut haben.
Danke schonmal :)
Sep 9
Hi Moorino,
an sich ist das keine große Kunst, man arbeitet sich einfach von Schraube zu Schraube dahin. Als Generellen Tipp und wie ich es immer bei der Supra und nun auch bei der Vollrestaurierung des Datsuns mache - Schraube alle Schrauben oder Mutter nach dem Ausbauen wieder an die original stelle und wenn das nicht geht, mit Klebeband festkleben. so weißt du später immer wohin welche Schraube hin muss.
Am besten wäre es natürlich mit einer Hebebühne oder Graben, denn du wirst ggf. auch von unten dran müssen.
Hier findest du auch einige weitere Schritt für Schritt Tipps.
Solltest du an einer Stelle nicht weiter kommen, poste und frage ruhig hier nach. Ich hatte damals die Twins schon paar mal runter slight_smile
