BC Twins anschluss | Forum
Christian_singer86 Driver
Christian_singer86 Jul 2 '17
Hi liebe Driver,
Leider springt mein LD trotz Resitor im Auspuff und BC auf über 1.5 Bar mit den Serien Twins :(
Mein Greddy BC ist wie folgt angeschlossen siehe Bild:
Links Druckdose
Rechts Turbo
Müsste vlt der vordere Anschluss nach rechts?
Müsste der andere Anschluss nicht zu gemacht werde ?
McGregory Jul 3 '17
Ich kann das auf dem Foto nicht erkennen, aber beim Greddy BC sind COM und NO richtig
Christian_singer86 Jul 3 '17
So ich habe mal die COM und NO Leitung direkt miteinander verbunden. Siehe da liegt genau 1 Bar dauerdruck an.
Das Ventil habe ich auch getestet, bei 0% ist die Wastgate offen und liegt kein Druck auf der Dose an.
Bei 100% liegt direkt der Druck von NO direkt auf der Dose.
