Uhr mit dem Knopf die Außentemperatur | Forum
Wd
Mär 29 '17
Hallo!
Ich Lebe in Russland, ich besitze das Auto Toyota Supra Mkiv RHD. Ich will ins Auto setzen der Uhr mit dem Knopf die Anzeige der Außentemperatur. Deshalb möchte ich Sie Fragen - zu welchem Schluss des Blocks Klimaautomatik Uhr anschließen müssen, um Daten über die Temperatur der Luft?
Ich entschuldige mich für die schlechte Kenntnisse der deutschen Sprache und hoffe auf Ihre Hilfe. Ich wäre dankbar für jeden Rat oder Schaltplan
Mär 30 '17
Hi Wd,
schau in unsere Download Section. Dort ist das Elektrik Handbuch: https://www.toyota-supra.de/files/view/7
Ab Seite 26 findest du die Verkabelungen und Bezeichnungen, in dem Fall ist es G11
Weiter unten findest du auch die Diagrame zu dem "Ambient temperature sensor"
Wd
Mär 30 '17
Danke, aber bei der Uhr mit dem Knopf die Außentemperatur anderen Stecker (6 Drähte)
Kann jemand weiß, wie man eine Verbindung mit dieser Uhr?
blobbster Driver
Mär 30 '17
Hi Wd,
could you please write your intentions in english from now on? Because its a little difficult to understand that "google translated stuff". :)
Mär 30 '17
You´ve got the wrong plug?
Left ist pre-, right ist facelift-clock
Here you can see the 4 pins ( or in the download link before on page 93 )
Wd
Mär 30 '17
Here you can see 6 Pins :)
Mär 30 '17
Ahh. My fault. Even didn´t know, there where the clock with and without the temperature option. :D The 4pin clock is without the temperature-
I will check this
Wd
Mär 30 '17
This watch was put only on the European version of the Toyota Supra.
Where can I find a wiring diagram?
Mär 30 '17
I have the eu spec wiring book @home. If i find it, i will take a look an copy you a photo
Wd
Mär 30 '17
Great news!!
Apr 1 '17
Found it
Wd
Apr 1 '17
Hi.
I can't download or view this file.
