Kurbelgehäuseentlüftung | Forum
doc137 Driver
Jan 29 '17
Hallo, würde gerne wissen ob sich das Schwallblech an den Ventildeckeln abbauen lässt. Möchte einen Catchtank verbauen und dafür ein Gewinde schneiden oder entsprechende Anschlüsse anschweißen.
oder bekommt man die Originalen Anschlüsse irgendwie ab?
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/doc137/forenuploads/20170129-20170129_120210.jpg
Exotic-Supra DrIvEr
Jan 29 '17
Due orginalen Anschlüsse sind nur gesteckt. Also kräftig ziehen und drehen dann kriegst sie raus.
Um das Schwallblech weg zu bekommen musst die nieten ab bohren.
Gruß sven
doc137 Driver
Jan 29 '17
oha dann muss die auf der auslasseite ordentlich fest sein bei mir. Habe schon gedreht und gezogen was das zeug hält. Aber danke für die Info, dann fällt ein gewinde schonmal weg. Nacher landen Späne drin :pensive:
Jan 29 '17
Wollte selbiges machen und stand auch vor der Herausforderung und ebenso Angst wegen Metallspänen. Den Auslass kann man drehen, hatte hierfür aber auch eine Rohrzange benutzt da ich es zur andere Seite gerichtet haben wollte.
Ansonsten kann man die Platte ab machen - wie erwähnt löcher rein bohren, Ein Gewinde rein und alles nochmal mit Dichtmasse/Kleber zu machen.
Markus1975 Insider
Jan 29 '17
Ist eigentlich keine große Sache. Natürlich muss man anschließend alles gut reinigen, dass da keine Späne sind, aber das sollte kein Problem darstellen.
Mfg Markus
http://i53.tinypic.com/11972uq.jpg
http://i53.tinypic.com/wat83l.jpg
http://i51.tinypic.com/mwtzfc.jpg
Apr 5 '17
Ja genau. Einfach eine Rohrzange nehmen und mit etwas kraft drehen. Funktioniert und läuft gut
