Zündkerzen | Forum
Falke Driver
Apr 17 '08
Hmm seit dem Winterschlaf hat mein Baby eine Krankheit, bei LD über 1bar ruckelt der Motor.
Kurz vor der Winterschlafpause war mein baby in der Inspektion, es wurden meine Kerzen gewechselt. ich denke mal es kommt von dem Kerzen, da ich vorher Denso Irridium drin hatte.
Weisse iner eine Gute Adresse wo ich diese Kerzen fix her bekomme? (Ausser taka)?
Mit meinem BPU+ und den 462 Rösslein bei 1.1 bar sollten die Irridium ja gut reichen.
Falk
DerKrieger Driver
Apr 17 '08
Halo Timo,
ich hab im moment leider nur noch 4 stück Denso IK24da, das hilft dir ja leider nicht weiter.
warum wurden die Iridiumkerzen den gewechselt? und wie lange hattest du sie den verbaut?
cu Andy
BlueW
Apr 17 '08
hab noch 6 ik22 hier neu.
und noch 6 von ngk!
DerKrieger Driver
Apr 18 '08
für den Leistungsgrad und Ladedruck, sind die IK22 nicht geeignet.
cu Andy
Falke Driver
Apr 18 '08
Die Kerzen wurde im normalen Wartungsintervall gewechsel :stuck_out_tongue:Naja dann muss ich wohl bei Taka bestellen :grinning:
BlueW
Apr 18 '08
Dann red mal mit Dusty oder mit John.
Ik24 und 27 werden von Denso nicht mehr hergestellt.Also solltet ihr euch über kurz oder lang neue suchen.
und meine läuft bei 1.2bar mit ik22 ohne probleme.
john hats geschrieben und wusste das 22 drinn sind.meinte kein problem!
DerKrieger Driver
Apr 19 '08
Laut John bei stock twins sind IK22 ausreichend, aber IK24 sind besser geeignet.
Das haben auch schon viele Erfahrunsberichte von den alten Hasen, Hutzli, Emma und TTuner1 gezeigt.
Zwecks alternative, es gibt ja nicht nur Denso :grinning:
cu Andy
SPS Driver
Apr 19 '08
Also ich wollte von Kevin (MVP) auch die IK24 oder IK27 haben und habe ihn gefragt welche für mein Vorhaben besser geeignet sind...Er hat mir von den IK's abgeraten und die normalen NGK 3330 empfohlen die ich dann auch mit bestellt habe...hier ein Originaltext von ihm...".....the IK27 but to be completely honest with you, we recommend the NGK spark plugs. They are much cheaper and work much better from our experience. We use them in every Supra all the way from my N/A with bolt-ons to Dusty's 1,200hp HKS 3.4L Supra......."
