Hat jemand Erfahrung mit Spurplatten auf ET35 8J Felgen Hinterachse ? | Forum
StefanAusMuc Driver
Dez 11 '15
Habe für vorne 1cm (2x5mm) Spurplatten besorgt mit neuen Rändelbolzen/Radbolzen ,
da es mir aber hinten zu viel Arbeit ist auch die Bolzen auszutauschen, möchte ich hinten dickere Spurplatten verbauen damit ich die originalen Bolzen drinnen lassen kann,
bringt gleichzeitig auch eine bessere Optik als ebenso 5mm hinten zu verbreitern.
Kann mir nur jemand sagen wie breit die Spurplatten für hinten maximal sein dürfen wenn, so dass ich nicht bördeln muss. Dachte da an 30 bis 50mm Spurplatten.
Felgen sind ET 35 8J 18
Freue mich wie immer auf jede Hilfe :wink:
Ich wäre auch okay damit nur die 5mm vorne zu lassen und hinten nichts zu verbreitern, nur weis ich nicht ob dann die Spur hinten kleiner ist als vorne , wer kennt sich damit aus ?
Sorry ich bin da echt ratlos :/
roligrohi Driver
Dez 11 '15
Schraub doch hinten einfach mal die felgen rauf und mess das mal raus wieviel platz du hättest.
Andere frage... findest du 8j felgen auf der hinterachse nicht ein bisschen schmal?
Also mir wär das für den fetten supra arsch zu wenig :-)
Aber geschmäcker sind verschieden
StefanAusMuc Driver
Dez 11 '15
Das ist ne gute Idee... und dann mit dem vorderen Spielraum vergleichen.. wenns hinten weiter rausguckt, dann müsste es ja erst mal für den TÜV so passen.
So kann ich doch theoretisch auch dann Abmessen welche Spurplatten noch drauf könnten...ja wenn die reifen weiter draussen sind dann ist der Arsch natürlich schon schöner :grinning: (ich nenn es mal Arschabstimmung silly.png)
..dann messe ich mal vom äussersten Felgen-Rand aus weg zum Radhaus-Ende... danke für den einfachen Tipp :wink:
roligrohi Driver
Dez 11 '15
Mit dem radhausende würd ich aufpassen weil beim hinteren radlauf eine ca. 2cm breite blechfalz reinsteht.
Vorne hast das nicht.
Zur not kannst die blechfalz ja anlegen. Wenn man das mit gefühl macht und das nicht auf anschlag umlegt dann reißt der lack auch nicht :-)
StefanAusMuc Driver
Dez 11 '15
okay danke, werde ich beachten :wink:
