Wofür ist dieser Anschluss? | Forum
Orkin Driver
Jul 23 '13
Hallo zusammen,
kann mir vieleicht einer sagen, was an den im Bild markierten Anschluss draufkommt?
Bin ja momentan an meiner Turbogeschichte dran und beim ausbauen ist mir eben dieser Anschluss aufgefallen.
Ist das normal, dass dort kein Schlauch drauf war?
Habe im Werkstatthandbuch nichts gefunden.
Lg
Alex
noregret Driver
Jul 23 '13
Habe extra geschaut, bei meinem Block (EU spec) ist da kein Anschluss!
Kannst ja mal reinpusten ob da überhaupt eine Verbindung irgendwohin besteht.
ToyoMonkey Driver
Jul 23 '13
Hi, also ich habe da auch keinen Anschluss bzw. Röhrchen drin. Die Schraube über dem Röhrchen ist die Schraube zum Ablassen der Kühlflüssigkeit aus dem Block.
Ich nehme mal an, dass Röhrchen (keine Ahnung ob das Original bei einigen verbaut war) dient dazu, dass man einen Schlauch dran machen kann beim Ablassen der Kühlflüssigkeit und somit weniger Sauerei hat. :grinning:
Wenn du die Schraube darüber löst, wirst du sehen, dass Kühlflüssigkeit heraus läuft bzw. raus laufen sollte.
Grüße
Jörg
Orkin Driver
Jul 24 '13
Danke für die Antworten.
Ich schaue bei Gelegenheit mal ob dort Kühlflüssigkeit rausläuft :blush:
Cargraphic Driver
Jul 25 '13
genau dafür ist der da...hab ich auch dran! :blush:
