größe der ölschraube am block? | Forum
Dez 30 '07
hi
weiss einer die größe von der ölschraube am block?
die schraube die sonst zum turbo geht mit öl.
da ich ja nur noch einen turbo fahre muss ich eine der beiden leitungen die aus dem block kommen dicht machen.
wäre prime wenn einer das gewinde wüsste, dann könnte ich morgen mal schnell rumtelefonieren wer die auf lager hat
danke
Dez 30 '07
wieso misst du es nicht selber an deiner Ölschraube der vorher drinne war? und dann nimmst du noch ein Kupferring und schraubst die neue Schraube rein :wink:
mfg,
Dez 30 '07
mein zollstock hat leider nur mm auf der skala, ne gewindelehre hab ich nicht :wink:
Dez 30 '07
ne Messlehre oder Messschieber würde auch gehen :grinning:sobald ich morgen bei mir in der Halle bin, mess ich mal die Schraube aus :wink:
http://www.sperling-infodesign.de/sid_2007/images/050908%2015%20Mess-Schieber%20digital.jpg
Dez 30 '07
müßte ne M12X1.5 sein
Jan 8 '08
ist es nicht M12x1,25?
Ich hab es anders gelöst: Nimm die originale Ölleitung, die nun übrig ist, schneid das Rohr ca. einen cm von dem Schraubenauge entfernt ab, drück das kurze Leitungsstück nun zusammen im z.B. Schraubstock und schweiß es vollends zu. Schraub es mit der original Schraube (und neuen Dichtringen) wieder rein und gut ist :wink:
Hält gut und sehen tut man es auch nicht..
