Aristo 2JZGTE Kabelbaum | Forum
Steff Driver
Dez 1 '10
Hi Jungs
Hat vielleich jemand die Pin Belegung vom Aristo Motorkabelbaum fürn 2JZ.
Bau mir ja noch eine zweite Supra auf und da habe ich einen Aristo Kabelbaum und der hat die normalen ECU Stecker wie beim Supra aber die Stecker für das Bordnetz sind anders beim Supra sind es ein orangen ein grauen und ein weißen beim
Aristo ist es ein großer grauer Stecker.
Kann im Netz nichts finden und alles durchmessen hmmm da habe ich auch nicht so den Bock zu.
Vielleicht hat ja einer was oder hat zugänge für Foren wo ich nicht rein komme.
Danke !!!!
SPS Driver
Dez 2 '10
Hey Steff, schau mal hier....evtl. hilft dir das ja! In Post 12 ist noch eine PDF Datei die auch evtl. hilfreich sein könnte.
www.clublexus.com/forums/performance-and-maintenance/399651-the-nightmare-aristo-wiring-conversion.html
Steff Driver
Dez 2 '10
Danke das könnte klappen habe ja noch den Rest vom Supra Kabelbaum bzw. die Board und ECU Stecker den Rest hat der Heini abgeschnitten bzw. alle Kabel im Supra zerschnitten :schlecht: :schlecht:
Habe schon Kopfschmerzen wenn ich nur dran denke alles neu zu löten die tausend Kabel. :angry::angry:
