Klocken bei den Nockenwellenräder? | Forum
PhilippS93 Driver
Mai 22 '16
Hallo Leute,
habe ein Problem und zwar hab ich von heut auf morgen ein Klocken unter der Abdeckung bei den Nockenwellenrädern? so als ob ein lager oder sowas kaputt ist und etwas ausschlägt?
Handelt sich um eine 2jzgte jspec
Was könnte das alles sein?
Lg Philipp
Dirk Driver
Mai 22 '16
Moin,
nimm doch mal den Deckel ab?!?
PhilippS93 Driver
Mai 22 '16
hab ich schon ist aber nichts ersichtliches
Dirk Driver
Mai 22 '16
Der Motor läuft aber ruhig? Kein Leistungsverlust?
Hast du dich mal unters Auto gelegt und geschaut, ob es da eventuell doch lauter ist als oben?
Gruß Dirk
Mai 22 '16
Dann kommt der Schaden vielleicht von unten, Riemenspanner/Schraube überprüfen und gleich den Zahnriemen mit wechseln.
PhilippS93 Driver
Mai 22 '16
ok regnet die nächsten tage leider check das mal ab sobalds schön ist
PhilippS93 Driver
Mai 22 '16
motor läuft im stand ein wenig unruhig aber an leistungsverlust hab ich bis jetzt noch nichts gemerkt
Ay177 DrIvEr
Mai 22 '16
Hatte ich auch mal, war die schraube von einem der Nockenwellenräder locker.
Schraube von derKurbelwellenriemenscheibe war auch lose.
Beide fest gezogen und Problem war weg
PhilippS93 Driver
Mai 22 '16
werd ich alles mal abchecken vielen dank noch falls ich nichts finde melde ich mich wieder
lg philipp
PhilippS93 Driver
Mai 25 '16
war die schraube vom linken nockenwellenrad..anheben und mit 79 nm anziehen stimmt das? kann sich da was verstellt haben waren gut 30km bis nachhause?
Dirk Driver
Mai 25 '16
Ich mal nicht davon aus, dass es das kann ohne weitere Probleme hervorzurufen.
PhilippS93 Driver
Mai 25 '16
ok hab jetzt mal mit den 79nm angezogen und problem ist weg
vielen dank an alle für die schnelle hilfe
Mai 26 '16
war die Schraube locker?
PhilippS93 Driver
Mai 26 '16
richtig locker nich aber konnte sie von hand lösen
Push4 Driver
Mai 26 '16
Von Hand lösen ist richtig locker... :wink:
Aber schön, dass du das Problem gelöst hast!
