Fahrersitz wackelt hin und her | Forum
coolhand Driver
Apr 6 '16
Moin,
ich habe bemerkt, dass mein Fahrersitz (elektrisch) sich beim stärkeren beschleunigen und bremsen ganz leicht nach vorne und hinten bewegt. Man hört und fühlt es gut.
Ist das ein bekanntes Problem?
24_Valves DrIvEr
Apr 6 '16
Klingt zwar banal, aber prüf mal die Schrauben mit denen er befestigt ist.
Die waren bei mir mal lose, k.a Ahnung wesshlab.
coolhand Driver
Apr 6 '16
Nein, die sind bombenfest. Man merkt wie sich der Sitz auf der Schiene bewegt.
Push4 Driver
Apr 6 '16
Ich hatte mal ein Ähnliches Problem!
Schau mal, ob sich die weiße Feststellschraube (Kreuz, weiße Plastikschraube) noch an Ort und Stelle befindet! Bei mir hat sie sich ein mal losgeschraubt.
Die Müsste sich vorne jeweils links und rechts befinden.
coolhand Driver
Apr 6 '16
An die kommt man nur wenn man den Sitz ausbaut?
Push4 Driver
Apr 6 '16
Wenn ich das Richtig im Kopf habe, könnte man die Schrauben auch mit den Fingern ertasten. Jedoch wird man die Schaube im eingebauten Zustand nicht festdrehen können, falls es daran liegt.
Solch eine ähnliche Schraube meine ich:
http://i.imgur.com/ksHejpr.jpg
coolhand Driver
Apr 6 '16
Danke dir!
Also was ich ertasten und sehen kann, sitzen die noch ordentlich drin.
Push4 Driver
Apr 6 '16
Dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Da wirst du wohl um einen Ausbau des Sitzes nicht drum rum kommen.
Apr 7 '16
Moin,
Sitz ausbauen (sind ja nur 5 Schrauben) wird hier sicherlich die schnellste Lösung sein.
Ggf sitzt der Sitz nicht richtig auf der Schiene, oder die Befestigungsschrauben auf der Laufschiene haben sich gelöst.
Maik
