SLIP CONT OFF Ohne funktion | Forum
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Seit ich den Wagen habe ist diese ohne Funktion... Passiert nichts bei drücken!
Habe den Schalter mal ausgebaut, da ist ein Widerstand an dem Brinchen eingelötet!
Sieht irgendwie nicht original aus :pensive:
Kennt sich jemand damit aus?
Sven_A Driver
Jan 17 '16
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Sven_A/forenuploads/20160117-20160117_154725%20%282%29.jpg
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Eben mit dem Vorbesitzer geschrieben, er sagt am Drehzahlmesser sei die Birne ausgebaut und die Sicherung um Fussraum sei gezogen!
War nur die Sitzheizung´s Sicherung gezogen
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Beim einschalten der Zündung leuchtet auch keine TRC Anzeige
Sven_A Driver
Jan 17 '16
ja, nachdem ich dort wieder eine Birne eingesetzt hab
Sven_A Driver
Jan 17 '16
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Sven_A/forenuploads/20160117-interieur_a9dfbbb597.png
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Hier oben recht, die SLIP CONT OFF Anzeige ist bei mir nicht vorhanden!
Oder diese wurde abgeklebt etc
Sven_A Driver
Jan 17 '16
gab die rechte Anzeige siche auch ohne SLIPCONT OFF
Bin mir nicht sicher ob das der Original Tacho mit anderen Scheiben ist oder sonst was
Sven_A Driver
Jan 17 '16
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Sven_A/forenuploads/20160117-20160117_220612.jpg
Sven_A Driver
Jan 17 '16
J spec
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Sven_A/forenuploads/20160117-0000.jpg
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Er Sagte er hat die Sicherung gezogen wegen der Geschwindigkeitssperre und habe die Hauptwarnleuchte ausgebaut!
Hätte aber vorher funktioniert
Sven_A Driver
Jan 17 '16
hab gesehen da sind plasmascheiben oder sowas ähnliches verbaut/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Sven_A/forenuploads/20160117-20160117_220636.jpg
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Hab ich, ist nicht hinterlegt! Nur Cruise, was ich nicht habe!
Ich schaue morgen nach der Arbeit mal nach on die ecu noch drin ist
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Ja hatte ich heute gebrückt, nichts hat geblinkt!
Vielleicht wurde die ecu abgeklemmt
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Frag mich wie die blinken soll wenn diese nicht hinterlegt ist :wink:
Sven_A Driver
Jan 17 '16
Habe heute mit der Taschenlampe von hinten geleuchtet! Da ist Fernlicht, handbremse und das Cruise symbole, sonst nichts!
Deswegen dachte ich das vielleicht mal ein andere tacho verbaut wurde! Aber rein theoretisch, wenn ich an den beiden stellen an denen keine birne drin ist, welche rein mache, was blinken!
Es ist ja nur das Symbol nicht im tacho
Sven_A Driver
Mär 5 '16
Ich hab jetzt mal an der Stelle unter der Fernlicht Kontrollanzeige eine Birne eingesetzt, an der normal das Slip Cont Symbol ist!
Und am Drehzahlmesser in die Hauptwarnleuchte auch ne Birne rein gemacht! Also wenn ich die Dündung einschalte ist die Warnleuchte am Drehzahlmesser an und dort wo die Slip Cont Anzeige normal ist, blinkt es.
Hab mal tc und e1 gebrückt, blinkt dreimal und zweimal, dann pause und wieder dieser Code
Fehlercode 32 - Störung des Drehzahlsensorsignals, linkes Vorderrad
Wenn ich den Slip Cont Schalter drücke tut sich aber nichts, ist das wegen dem Fehler??
Ist das der Sensor des ABS oder hat die SLip Cont ein eigenen?
Sven_A Driver
Mär 5 '16
Welche Sicherung muss ich ziehen?
Silece2k6 Driver
Mär 16 '16
Also du hast jetzt eine andere Ecu?
Weil bei mir war auch die TRC Leuchte am blinken seitdem ich die ecumaster ecu drin habe, wenn die bei dir schon die Birne raus genommen haben wird es daran liege da deine Trc sowieso nicht mehr funktioniert.
Damit es nicht nervt nimmt man halt die Birne raus damit es nicht die ganze zeit blinkt.
