klimakompressor springt nicht an !hilfe! | Forum
suprabm226 Driver
Sep 2 '15
Mahlzeit !
Bin heute zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren und hab meine Klima befallen lassen .
Alles schön und gut Klima ist dicht ,aber Kompressor springt nicht an .was kann's sein und wo sitzen die evtl teile die defekt sein können ?
Hoffe mir kann jemand weiter helfen !?
Marcus
Push4 Driver
Sep 3 '15
Dafür kann es mehrere Ursachen geben! Druckschalter, Kabelbruch, Ex-Ventil...
Am besten ein mal die Diagnose starten und gucken was der raus gibt. Ein Blick ins WHB kann dir da schon weiterhelfen.
Kenny123 Händler
Sep 3 '15
Diagnose an Klimasystemen unter Druck bitte nur von geschultem Fach Personal !!! Gleich vorweg !
So falls du diese Qualität besitzt dann einfach klimamanometer an nd und hd und drücke beobachten !
Als nächstes fliegende Leitung zum klimakompressor legen Motor laufen lassen und schauen ob er "manuell" einkuppelt
Macht er das und das system liegt im normbereich ( grob 2 zu 12) dann ist nur dein klimabedinteil oder die Leitung das Problem ! Läuft dann. Auch noch
Hd Schalter prüfen --> ohm Meter
suprabm226 Driver
Sep 4 '15
hi super für die antwort
hab alles so gemacht wie du es gesagt hast
fehlerspeicher ausgelesen und heckscjeibenheizung blinkt
was bedeutet das ?
marcus
suprabm226 Driver
Sep 4 '15
sorry ich bin doof !nicht heckscheibenheizung sondern frontscheibe gebläse
marcus
suprabm226 Driver
Sep 4 '15
und dann geht die klima wieder ?
suprabm226 Driver
Sep 4 '15
du meinst ecu ig? ecu b gibts nicht
Sep 4 '15
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/20150904_183738_1.png
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/20150904_183852.png
Ob sie dann geht weiß ich nicht..
Ich Tippe auf falsche Befüllung, d.h. da liegt das das Problem..
suprabm226 Driver
Sep 4 '15
danke für deine super kompetente hilfe !
hab mal am stecker des klimakompressors gemessen
da kommt nix an
was kanns sein ?
sicherungen sind alle okay
relais? wenn ja wo welche ?
ich weiss werd langsam nervig :blush:
suprabm226 Driver
Mai 12 '16
Hallo
habe immernoch das gleiche Problem
Klimakompressor springt nicht an woran kanns liegen ?
Sicherung ist okay
ach ja an welchen kabel muss ich gehen um das zu prüfen bzw welcher kabel is für Strom masse Signal?
grüsse
