Frage zu Ölfilter Denso | Forum
sevside Driver
Jun 27 '15
Hallo zusammen,
ich möchte jetzt am kommenden Wochenende einen Ölwechsel durchführen. Habe gesehen das ich einen Denso 90915 YZZJ3 Filter verbaut habe, nach suche via Google werd ich aber leider nicht schlau bezüglich Gewinde und Größe.
Würde den Filter gerne ersetzen gegen einen HKS Hybrid Sports Ölfilter oil filter 80mm x H70 UNF3/4-16
Hätte gern einen Filter  der auch dauerhaft den Druck hält und vielleicht sogar nen besseren Durchfluss gewährleistet.
Bin für andere Ölfilter Tipps auch sehr dankbar
Push4 Driver
Jun 30 '15
Ich bin auf einen Greddy-Filter samt Greddy Sandwichplatte umgestiegen!
Leider kann ich dazu aber nicht viel berichten, da die Supra noch nicht im Einsatz ist!
Es ist ein Greddy OX-02. Filtergewinde ist das 3/4-16 UNF in 74x85mm.
Das sollte auch auf den normalen Anschluss passen (ohne Sandwichplatte)
Es kann sein, dass der HKS vom Durchmesser ein wenig zu groß ist!
Ich würde an deiner Stelle deinen vorhandenen Ölfilter mal nachmessen.
Hier die Bilder des Filters:
http://abload.de/img/01yuu0b.jpg
http://abload.de/img/02odudo.jpg
Jun 30 '15
Könnt ihr mir erklären, wieso ihr soein Brimborium rund um den Ölfilter macht? Würde einen stinknormalen nehmen, z.B. Mann: http://www.autoteile-teufel.de/MANNFILTER/Oelfilter/W712-83/ . Mann ist OEM-Ausrüsterqualität, hat ein Qualitätsmanagementsystem und gut. Ich persönlich fahre den Toyota-Filter.
Also was soll an einem Greddy/HKS-Filter technisch besser sein als an einem stinkrnormen Qualitätsfilter?
Push4 Driver
Jun 30 '15
Er glänzt in blau bzw. pink und ist doppelt so teuer.
So... Jetzt ist es raus :grinning:
sevside Driver
Jul 3 '15
Erstmal danke für die Antwort :grinning:
Nach ausgiebiger Recherche und null Erfolg hab ich mir vom freundlichen Toyota Händler Auskunft geben lassen.
Gewinde 3/4 Zoll 16 GNÜF der D=77mm H=89mm
Der Denso YZZJ3 wird von Toyota nicht mehr angeboten stattdessen bekam ich die Ersatz Nummern:
BOSCH 0986452044
MAN W712/83
Nach Recherche des Bosch und MAN Filters bin ich auf folgende Daten gestoßen.
Der Bosch hat einen Öffnungsdruck von 1 Bar und der Filter Eine mittlere Porengröße von 64 +/- 5 micron.
Beim MAN weiß ich nur das der Öffnungsdruck bei 0.8 Bar liegt.
Habe jetzt den HKS bestellt der einen Öffnungsdruck von 1.5 Bar hat und die Porengröße 20 micron beträgt.
Da aber es beim HKS kein Papierfilter innen ist sondern eine Art Draht Geflecht ist der Wechsel Intervall höher sprich alle 3 bis 5 Tausend Kilometer.
Bei mir also so alle 2 Tausend zu jedem Saison Start.
Der Filter ist etwas Teurer als der Originale Kostenpunkt mit Versand 30 €.
LG
Jul 3 '15
sevside Driver
Jul 3 '15
Sorry zu spät gesehen.
@Japanfantatic
Der HKS und der Greddy halten bei Leistungssteigerung und somit einher gehenden höheren Öldruck den Druck im System über längere Zeit.
Beim Original Filter kann es Schwankungen und Druckverluste  geben.
Ob man es braucht sei dahin gestellt bei einer Originalen oder leicht gesteigerten Leistungsstufe würde ich sagen unnötig.
sevside Driver
Jul 3 '15
Wie darf ich das verstehen CanisLupus?
Der Intervall ist mir empfohlen worden bei Vmax
Jul 3 '15
Darfst du so verstehen dass es vollkommen überzogen ist das Öl so früh zu wechseln ausser du fährst die Kiste ausschließlich auf der Rennstrecke oder in ähnlichen Belastungszuständen. Da spielt auch die dauerhaft erzielte Öltemperatur dann auch mit rein usw... Ein Wechsel Intervall von mindestens 5-7000 wird aber eigentlich bei fast jedem Supra Fahrer ausreichen ich selbst wechsle bei 10000km und das inklusive Rennstreckeneinsatz. Dafür kaufen wir moderne Vollsynthetik Öle :wink:
sevside Driver
Jul 3 '15
Erstmal danke für deine Erfahrung die mir bei der Supra fehlt da bisher vor 10 Monaten lediglich 5 Tage gefahren :unamused:
Werd es aber dann auch so machen das ich zwischen 5 bis 70 00 km wechsel.
Das Öl zum wechseln ist noch vom Vorbesitzer ist nen Castrol 15W60 für die genaue Bezeichnung müsste ich nochmal in der Garage schauen.
LG
Jul 4 '15
60er Öl würde ich auch nicht fahren. 50er reicht vollkommen. Marke ist ne Glaubensfrage ich würde immer guten Gewissens Motul 300V Competition 15w50 empfehlen :blush:
sevside Driver
Jul 5 '15
Würdest du das 15W50 grundsätzlich empfehlen oder doch abhängig davon mit welchem Lader und Leistung man fährt ?
Mich würde mal interessieren ob deine Serie ist oder an der Leistungsstufe gearbeitet wurde.
Hab mein Öl auf der Arbeit mal messen lassen ist mittlerweile nur noch ein 5W30.
Hintergrund ist jedoch gewesen um zu schauen ob zuviel Zn im Öl ist um Verdacht auf brösselnde Lagerschalen ausfindig zu machen, da aber Zn ja ein additiv ist im Öl ist das nicht so einfach. Musste erstmal mit frischem Öl ne Vergleichsmessung machen.
Werd aber demnächst mal verschiedene Öle Messen und vergleichen da is ja im Grunde genommen nur 3 verschiedene Öl Hersteller gibt die ihre Rezepturen weiter verkaufen.
Werd denn Ölfilter auf der Arbeit öffnen lassen und den Filter dort ausspülen um zu schauen ob ich was finde.
Wenn ja ist der erste Supra Sommer schon gelaufen bevor er angefangen hat.
Moneyboy Driver
Jul 5 '15
Zum Öffnungsdruck,
der Öffnungsdruck sagt aus, ab wieviel Druck das Umgehungsventiel im Ölfilter auf machen soll, bei einem sauberen Filter ist der öffnungsdruck uninteressant, da es keinen großen Druckunterschied im Filter geben wird, doch ist der Filter stark verschmutzt und das Öl kann nicht mehr vernünftig durchfließen, öffnet sich das umgehungsventiel und das Öl wird ungefiltert vorbeigeleitet um einen Motorschaden mangels Öldruckes zu vermeiden, also das getunte Motoren einen Ölfilter mit mehr Öffnungsdruck brauchen bezweifel ich, es sei denn man fährt den ölfilter 30 000 km dann machts vllt sinn :grinning:
einfach den orginalen Toyota Ölfilter dran und fertig
sevside Driver
Jul 5 '15
Man lernt nie aus :grinning: Naja dann ist dieses Argument für den Kauf ja für den Ar...
Das einzige Positive Argument was mir dann noch zum HKS bleibt ist die Porengröße des Filters.
Der Originale hat 64 micron und der HKS 20 micron wobei wahrscheinlich durch die geringe Porengröße der Wechsel öfter sein könnte.
Außer man nutzt das Umgehungsventil :grinning:
