Brauche Hilfe bzw. Rat für Scheinwerfer Umbau | Forum
winder DrIvEr
winder Mär 8 '15
Hallo Leute, da ich gerne ein bisschen mehr Facelift Optik hätte würde ich gerne die Lichtbrechkanten in meinen Scheinwerfern wegschleifen.
Habe gelesen dass das schon mal einer gemacht hat, wurde aber nicht näher drauf eingegangen, welches Schleifpapiere brauche ich und lohnt sich das überhaupt oder soll ich gleich die Facelift aus den USA holen ?
Alois Insider
Alois Mär 8 '15
Naja, das dauert schon ein bisschen, bis du die Scheinwerfer auseinander hast und die Arbeit ist sehr heikel. Mit einer kleinen Feile, die man in jedem Baumarkt bekommt habe ich das dann weggeschliffen: Zweieinhalb Stunden pro Scheinwerfer... Jetzt kommt noch das Abdecken der linken Hälfte dran aber so weit bin ich noch nicht. Halte dich auf dem laufenden! Mit Schleifpapier würde ich das übrigens nicht angehen, da wirst alt nebenbei.
winder DrIvEr
winder Mär 8 '15
Nein einen konkreten Plan habe ich noch nicht, hatte sie ja noch nie offen gehabt und weiss daher nicht wie dick diese Kanten denn von innen sind.
Aber wenn die so massiv sind dann lass ich das mit dem Schleifpapier und werde zu drastischeren Massnahmen greifen.
Alois Insider
Alois Mär 8 '15
Ich hab auch auf einen Dremel und so spekuliert aber man kommt nicht gut an die Stelle ran. Feinheiten musst du dann sowieso mit der Feile machen.
Anonym Mär 8 '15
"Andi"]
schrieb:
Hab die Dinger einfach ausgebaut ^^
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=3866
Hat der j spec nicht..
winder DrIvEr
winder Mär 8 '15
Also damit ihr das nicht falsch versteht... Ich möchte nicht an diesem Teil etwas wegnehmen sondern an der durchsichtigen Plastikabdeckung
So möchte ich es haben: http://94supraturbos.synthasite.com/resources/ExteriorStyling/Lighting/DSC05023.JPG
Und so ist es : http://s775.photobucket.com/user/LBan292/media/1993%20Toyota%20Supra%20RZ/IMGP0106.jpg.html
Anonym Mär 8 '15
Ach, du willst Klarglas..?
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/DSC03744Large.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/DSC03747Large.jpg
Hab ich bis jetzt nur 2 mal gemacht..
Man kann auch die Abdeckung rauscheiden und eine neue klare Abdeckung anbringen..
Ist aber ein höherer Aufwand.. Und man hat fix schrott..
winder DrIvEr
winder Mär 8 '15
Ja gut dann will ich wahrscheinlich gar nicht die Lichtbrechkante wegschleifen, sondern die Linien im Plastik. Sorry, dachte das heisst so.
Genau caligo, danke dir.
Wie hast das gemacht ?
Also ich will auf jeden Fall Klarglas haben. Also ersetzen wollte ich das nicht, entweder rausschleifen oder du sagst es geht nicht, dann hol ich mir irgendwann echte Facelift.
Ist das nur so ein Einsatz der aufgeklebt ist oder ist das ein Teil ?
winder DrIvEr
winder Mär 8 '15
Alles klar, danke. Dann weiss ich ja was ich mache wenn ich Langeweile habe :grinning:
