Hat die jspec Facelift tt Supra nicht zwei Kats? Überraschende Bilder nach Ausbau | Forum
driversupra Driver
driversupra Feb 13 '15
Hat die facelift jspec tt nicht zwei Kats hintereinander? Ich dachte immer das Teil mit Hitzeschutz mittig unter meinem Auto sei ein zweiter Kat! Nachdem ich heute das Ding ausgebaut hatte um einen 200 Zeller einzubauen, sieht es aber eher nach Schalldämpfer aus!? pouty.png
Das sieht jedenfalls sehr OEM aus:
http://up.picr.de/20982582li.jpg
http://up.picr.de/20982584kk.jpg
http://up.picr.de/20982588mp.jpg
Japanfanatic Feb 13 '15
Das ist ein Schalldämpfer.
Der erste Kat sitzt direkt hinter den Turbos.
Ach nee halt...das sieht echt komisch aus, das ist ja die Midpipe :-/
Also hab mal ins EPC geguckt und die J-Spec hat ab 07/97, also ab Einführung VVT-i eine andere Teilenummer für die Midpipe. Wär ja ein Ding, wenn bisher niemand mal reingeguckt hat, ob das, was immer als "second cat" bezeichnet wird, gar kein Kat wäre. Ich habe bei mir ehrlich gesagt auch noch nicht reingeleuchtet
Und noch ein Post, es stimmt wirklich! Ich habe auf einer japanischen Seite nachgesehen. Bei der VVT-i wurde der erste Kat vergrößert (Volumen von 1,1 auf 1,3 Liter erhöht) und der zweite Kat wurde durch einen Schalldämpfer ersetzt. Und das ist bisher noch keinem außerhalb Japans aufgefallen :grinning:
CanisLupus Feb 13 '15
"Japanfanatic"]
Interessiert ja auch keinen. Fliegt eh direkt raus der Kram :grinning::grinning:
Anzei Driver
Anzei Feb 13 '15
"CanisLupus"]
schrieb:
"Japanfanatic"]
Jetzt kenn ich mich überhaupt nicht  mehr aus:weary:
Ich dachte immer, der erste Kat nach den Turbos ist der Vorkat, den kann  man ruhig rausschmeißen , und der  Hauptkat ist die Midpipe den man noch braucht, oder da nen 100 oder 200 Zeller Kat reinmacht?
driversupra Driver
Es kommt dann wohl darauf an ob du vvti hast oder nicht, wie Japanfanatic schon herausgefunden hat (danke dafür!).
Ich habe jetzt einen 200 Zeller an dieser Stelle drin und leider weniger Leistung/Ladedruck wie davor. Scheinbar hat das kleine Röhrchen im OEM Mittelteil einen besseren Durchfluss erzielt als der extra große 200 Zeller der jetzt in 3" drin ist.
TurboRacers Driver
TurboRacers Feb 13 '15
Hast du den 1. Kat rausgenommen? Wenn nicht hast du jetzt einfach einen 2. Kat eigebaut somit hast du noch mehr gegendruck und dadurch halt auch weniger LD.
Wenn du jetzt schon einen 200 Zeller drin hast dann raus mit dem 1. Kat falls das noch nicht gemacht wurde :blush:
twinturbo800 Driver
twinturbo800 Feb 14 '15
Richtig!
Habe auch eine JSpec und der 1te Kat (direkt nach den Turbos) ist raus. Wurde durch eine 3" Downpipe ersetzt. Danach die Midpipe auch in 3" mit einem 200Zeller und fertig. Sonst keine Kats oder sonstiges...dann wirst du mit Sicherheit mehr LD haben und auch ein größeres Lächeln im Gesicht :wink:
driversupra Driver
driversupra Feb 14 '15
Um Missverständnisse zu vermeiden:
@twinturbo800: Genau dieses Setup fahre ich im Moment! Ladedruck geht aber nicht über 1 Bar. Eher 0,9-1 Bar. Ich hätte aber gerne 1,1-1,2. Vielleicht muss ich doch nach einem 100 Zeller schauen. Ich vermute mein spezielles Steuergerät regelt da zu viel runter.
