Einzelspulen-Umbau | Forum
TrashCo Driver
Nov 26 '14
Nachdem ich ganz tief in meinem Umbau Projekt von NA auf Single Turbo stecke wurde ich von meinem Programmierer Aleks darauf hingewiesen von Zündverteiler auf
Einzelspulen um zu bauen. Die Einzelspulen habe ich schon. Doch was benötige ich noch alles. Werden noch irgendwelche Treiber oder ähnliches benötigt?
ECU ist eine Syvecs S6 mittlerweile drin (Standalone), um das vorweg schonmal zu klären :wink:
Mfg
TrashCo
Nov 26 '14
Wenn du die OEM Spulen vom GTE verwendest dann brauchst du auch noch diese kleine schwarze Zündbox vom GTE.
Bei verwendung von den LQ9 Spulen kann man direckt in die ECU.
Du brauchst aber für die einzelspullen noch mehr vermute ich mal 12 stern kurbelwellenrad,Ölpumpe GTE sowie kurbelwellen Sensor GTE.
MFG
