HKS DLI defekt ? | Forum
Bart Driver
Sep 7 '14
hallo ich kämpfe seit geraumer zeit mit zündaussetzer , sämtliche kerzen probiert, neue zündspulen, stecker neu
jetzt kommt nur noch der igniter oder das hks dli in frage
die LED leuchtet nicht direkt hell , und flackert leicht habt ihr das auch ?
SupraT88H Driver
Sep 8 '14
Was für neh ECU ist verbaut ????
Die LED leuchtete bei mir auch nur leicht aber Funktion war immer gegeben.
Bart Driver
Sep 8 '14
so habe mal den igniter abgebaut
da sieht etwas komisch drin aus hat davon jemmand eine ahnung ?
http://s7.directupload.net/images/140908/zddmkwp4.jpg
Sep 8 '14
Da kannst wegen dem Gel drin nichts mehr machen..
Bart Driver
Sep 9 '14
Problem gefunden , es waren die blöden Stecker der Zündspulen
