Druckdose welche Funktion hat sie? | Forum
MaikMr2 Driver
MaikMr2 Aug 25 '14
Hallo, bin gerade damit beschäftigt meine Supra etwas fit zu machen, mit einem AVC-R
(eingebaut ist es schon):grinning:
Habe vom Vorbesitzer einen mechanischen Boostcontrooler gehabt, der ohne Funktion war.
Erstmal alles zurück gerüstet, dabei haufenweise poröse und angebrochene Unterdruckschläuche gefunden und ersetzt
Nun zum Problem oder auch nicht:
Ich habe noch eine Druckdose, die abgeklemmt ist. "gefunden"
Es waren noch ausgeleierter Kabelbinder an dem Nippel dran, wahrscheinlich sollte die Druckdose dauerhaft "aufgezogen" bleiben.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10547465_775501735846034_5887161117151891966_n.jpg?oh=e7bd638532f89917abdb5d3f11fc4a93&oe=54662CC7
Meine Frage, welche Funktion hat es, dass die Dose abgeklemmt ist?
Gruß Maik
MaikMr2 Driver
MaikMr2 Aug 25 '14
Danke für den Link,
also müsste jetzt, wenn ich das richtig verste bei
mir das VSV-Abgassteuerventil "mechanisch abgeklemmt" sein
und der Vorbesitzer wollte mit dem "festbinden" beide Turbos immer laufen haben.
Gruß Maik
CanisLupus Aug 25 '14
Fast. Ist das Frischluft Ventil. Es werden beide Turbos gelaufen sein der zweite wird aber durch das Rückschlagventil gedrückt haben nachdem der Kabelbinder hin war... und während er nicht hin war und man versucht hat sequentiell zu fahren hat der erste ins nichts gepustet dizzy.png
Was die Leute immer alles zerbasteln....
