was kann man alles aus den jza80 raus hohln? | Forum
pat89
Apr 9 '14
Will an meinen supra jza80 an ps was raus hohln was kann ich da alles machen wo viel bringt? Weil Turbo Umbau geht ja nicht wie ich erfahren hab :pensive:
SupraDiecastTuning
Apr 9 '14
willst du trollen oder spamen?
JZA80 Driver
Apr 9 '14
Turbo umbau geht klar es geht alles aber die teile die du zu verfügung hast kannse knicken.
Im grunde genommen kannst du aus jedem motor die gewünschte leistung rausholen.
Kommt aufs budget an :blush:
Push4 Driver
Apr 9 '14
Etwas aus einer Supra rausholen geht immer.
Das Problem ist nur, dass es automatisch mit dem "aus dem Portmonee rausholen" einhergeht.
Das Tunen eines NA Motors wird bestimmt nicht günstig - und billig schon mal gar nicht.
Kopf bearbeiten, andere Nocken, Ansaugverhalten verbessern... und und und...
X400 Driver
Apr 9 '14
Kommt drauf an. Mach doch mal diese große Klappe hinten auf und schau mal unter dem Teppich. Da bekommst du sicherlich einen Reifen samt Felge raus oh.png
seppel Driver
Apr 9 '14
Benutz mal die suche
pat89
Apr 9 '14
Ja reifen is schon raus :blush:haha :wink:
Ja hab Ca 2000 da muss sich doch weng was machen lassen?!
Und wenn es doch mit Turbo geht bin ganz Ohr :wink:wenn's sich da einer gut ausgeht. Kopf bearbeiten nockenwelle Krümmer und schwungscheibe, weiß ich nur vielleicht noch irgendwas wo,, viel'' bringt :blush:
Benu Insider
Apr 9 '14
Gibts irgend ne funktion, welche solche derartige treads nicht veröffentlicht???
chargeR Driver
Apr 9 '14
das Ding zwischen den Ohren, mit dem jeder Mensch geboren wird ... ist aber auch buggy ...
Wenn du mehr Leistung haben willst pat, kauf dir nen GTE ...
Alonso Driver
Apr 9 '14
Da du ja Lackierer bist;
Wenn du ein schwarzes Auto möchtest, kaufst du dir normalerweise auch kein grünes und lackierst es dann um oder?
Genausowenig macht es Sinn eine Nonturbo zu kaufen und dann umzubauen. Klar kriegt man das irgendwie hin - aber es ist am Ende noch immer ein Umbau - und preiswerter/einfacher als direkt das richtige zu kaufen auf keinen Fall.
Leg das Geld zu Seite, geniess dein junges Leben und kauf dir eine echte Turbo wenns budgetmässig passt.
pat89
Apr 9 '14
Ja dacht ich auch scho dazu muss ich mein erst mal verkaufen und in meiner Preisklasse gibt's meistens kein und wenn dann so das man kein TÜV mehr bekommt oder Automatik. :/
pat89
Apr 9 '14
Mmmmh doch Farbe is mir egal weil lackier gerne :blush:aber ja da hast Du schon recht alonso
SupraDiecastTuning
Apr 9 '14
zu meinem Kommentar:
tut mir leid , aber es kam mir ein bisschen suspekt vor...
Jetzt weiß ich was du sagen wolltest
pat89
Apr 9 '14
Ok :blush:kein Thema
Apr 9 '14
Also ich sehe da absolut kein Problem einen GE Motor mit Turbo aufzurüsten.
Auspuff,Krümmer,Turbo,Fuel system,Steuergerät das sind alles dinge die man auch beim GTE Kaufen muß wenn man auf Single baut.
Ich würde beim GE halt eine entsprechend Dicke Kopfdichtung verwenden um auf 9,0:1 oder 8,5:1 Verdichtung zu kommen.
Und in dem aufwasch gleich noch einen satz ARP Head Studs verwenden und gut ist.
MFG Thomas
pat89
Apr 9 '14
Kennst Du eine Seite wo man die Teile her bekommt Dichtung usw?
JZA80 Driver
Apr 9 '14
MFG Thomas
Klar geht alles aber mit 2000€ im budget kommts nicht hin :blush:
Apr 9 '14
Mit einer 2,0mm Dichtung kommst du auf eine Verdichtung von 9,0:1
mit einer 3,0mm Dichtung 8,5:1
Es gibt verschiedene Wege das zu erreichen.
1) HKS und Greddy haben Dichtungen die bis 2,0mm gehen doch das kann ich dir nicht zu 100% bestätigen.
2)Cometic hat Kopfdichtungen bis 3,5mm erhältlich in 0,20mm Abständen fast jede stärke.
3) Zubehördichtungen oder halt Original Toyota GTE jeweils zwei stück und Türmchen bauen.
mir persönlich gefällt die Cometic am besten da du sie ja in fast jeder stärke erhältst.
http://www.shopengineparts.com/parts.aspx? eid=653&cid=24&type=engine&vtype=Import+Auto&make=Toyota+%2f+Lexus&model=2JZ-GTE+3.0L+93-98
Apr 9 '14
Cometic Dichtungen gibts auch hier in Deutschland.
http://www.kopfdichtungdirekt.de/
oder
http://www.woessner-kolben.de/home.html
MFG Thomas
Jay_Ess Driver
Apr 10 '14
Nicht vergessen, dass du bei mehr Leistung auch eine bessere Bremsanlage benötigst. :wink:
