Sinnvoll oder unsinnig ? | Forum
ChristianMKIV
Sep 17 '13
kann mir wer was zu der pumpe sagen ?
Meziere Electric Water Pump for 1993-98 Supra
bin dabei die wasserpumpe zu tauschen wäre es in dem fall gleich sinnvoll ie elektrische zu nehmen oder is die überflüssig ?
was kann die electrische besser als die oem ?
Sep 17 '13
Man kann sie nachlaufen lassen wenn der Motor aus ist..
ChristianMKIV
Sep 17 '13
is das der einzige vorteil ?
wenn ja dneke nicht das das unbedingt nötig ist oder ?
Sep 17 '13
Die serienwapu ist auch abhängig von der Motordrehzahl was bei der elek. nicht der fall ist.. es sollte also eine besser Kühlung möglich sein.. Aber, denke bei dir reicht die OEM..
Sep 17 '13
Behalte die original Wasserpumpe
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/motor/mvps-elektrische-wasserpumpe/
Die el. WaPu kann nie die Durchlaufleistung der originalen erreichen. Auf der AB stiegt die WasserTemp deutlich an.
Sie auch war am Ende bei mir dafür verantwortlich das der Motor überhitzte und ich den Motorkopf nachbearbeiten lassen mußte. Sie hat einfach den Geist aufgegeben.
ChristianMKIV
Sep 17 '13
super danke freund für die hilfe dann belibt natürlich die originale !
