Heckleuchten auseinander | Forum
hmf Driver
hmf Aug 26 '13
Hallo Leute!
Würde gerne meine pre facelift heckleuchten auf weiß rot rot weiß umbauen. Hat jemand eine genaue Anleitung wie ich die Dinger auseinander bekomm? Hab nur mal so mitbekommen i backofen erhitzen, nur weiß ich nicht wielange , wie heiß und mit welchem Kleber macht man sie wieder zusammen! :blush:
Vlg Andi
Anonym Aug 26 '13
moin,
frag mal wolfi...der hat se letztens auseinander genommen...
maik
mosaik Driver
mosaik Aug 26 '13
Also backofen wäre eine Methode , eine andere:
Nimm dir eine Heißluftpistolen und kreisel mit dieser an der Naht entlange. Das machst du ca 5 minuten. Jetzt solltest du eine Ecke kurz etwas länger Erhitzen (kurze Hitzestöße reichen) und diese mit den Finger versuchen anzuheben, wenn sie ein Stück rausgekommen ist, machst du mit einer anderen Stelle weiter. Aber Vorsicht, das du nicht zu heiß wirst, da dir sonst das plastik schmilzt. Ein kurzer Hitzestoß mit einer guten Heißluftpistole reicht, wie schon erwähnt. Mit dieser Technik hatte ich meine Scheinwerfer innerhalb von 5min auseinander gehabt pro Stück und genauso lange hat es gerade einmal gedauert sie wieder dicht zusammen zu kleben. Dabei brauchte ich keinen neuen Kleber da dieser ja nicht verschwindet, sondern nur weich wurde.
Kanns dir gerne nochmal genauer per PM erklären :blush:
hmf Driver
hmf Aug 26 '13
Danke schon mal für die antworten!
@mosa.ik Das hört sich ganz gut an! Leider hab ich keine heißluftpistole :pensive:
mosaik Driver
mosaik Aug 26 '13
kostet 15€ (einfaches modell) im Baumarkt! :blush:
oder ca 40-50€ wenn man etwas ordentliches haben will.
Meißtens hat aber ein KFZ kumpel oder so, so ein ding herumkullern, da es immer mal wieder gerbaucht wird hier und da. Mustse mal rummfragen :blush:
hmf Driver
hmf Aug 26 '13
Ok, 15 Euro wäre es mir wert! :wink:
