Motor unruhig, kein Ladedruck | Forum
Ay177 DrIvEr
Mai 22 '13
Hi, ich hab ein kleines problemchen mit meiner Zicke, unswar bauen meine Lader anscheinend keinen Druck auf, bzw zeigen nichts an (an der Druckseite drücken die Lader aber angezeigt bekomm ich nichts).
Hab die lader getauscht, da eine Abgasseite von meinem alten Lader einen Riss hatte.
Nun mein Problem, der Motor läuft relativ unruhig und macht komische Geräusche.
Erste Feststellung: Krümmer ist unten undicht und bei den Turbos unten ist auch eine Dichtung durch.
Hab den Modus der Turbos auf TTC, hatte aber mit den alten Ladern nicht solch ein Geräusch gehört, kanns unter Umständen daran liegen o.O?
Naja, sind das evtl meine einzigen Probleme oder kann das noch was anderes sein?
Könnte es evtl an den Unterdruckschläuchen liegen, müsste aber eigentlich alles richtig angeschlossen sein?!?!
Neue Krümmerdichtung hab ich da, wegen der anderen Dichtung muss ich nochmal gucken.
Hab heute einen Termin beim TÜV und würde das gerne danach alles beheben.
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_qc5U0m4w
irgendwie krieg ich das video nicht hochgeladen...
ihr könnt ja grad den link kopieren
dankeeee
Ay177 DrIvEr
Mai 24 '13
kann mir jemand nen Tipp geben was das sein kann?
anfangs liefen die turbos, jedoch hat der wagen öl und wasser verloren, daraufhin hab ich dir turbos raus, öl und wasserschläuche erneuert. seid dem hab ich das problem mit den turbos
