Kein Zündfunke , spulen defekt ? | Forum
BlackSupraTS
Apr 19 '13
Hy ,
hab bei meiner Mk4 TT A/t ein problem mit der Zündung und hoffe das mir vlt wer helfen kann .
Folgendes problen : Supra ist in letzter zeit immer schlecht angesprungen , da hab ich eine neue (größere) Battrie eigebaut und schon is se besser angesprungen . Und jetz 2 wochen später springt sie nicht mehr an , Sprit liegt an , Anlasser zieht durch . Hab schon mal eine kerze an´s Motorgehäuse gehalten und gestartet ..... kein fucke. Spannung liegt an den spulen an ABER an den jeweils 2 Zündspulensteckern ist bei beiden strom drauf . Also auch auf dem Schwarz/ orangen kabel , das sollte doch eig nicht sein oder ? Was für einen Wiederstand sollte so eine Züdspule im normalfall haben ?
Werde mich morgen noch mal an das problem machen , aber vlt kann mir ja schon mal jemand was dazu sagen .
Danke schon mal im Voraus :blush:
Gruß René
mrhubraum Händler
Apr 19 '13
Überprüf mal den Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor.
Wenn einer davon Defekt ist, dann hast du keinen zündfunken!!
Das mehrere Spulen plötzlich streicken ist sehr unwahrscheinlich !!!
Apr 19 '13
fehlercode auslesen siehe artikelbereich..
Apr 19 '13
Am PULLEY CRANKSHAFT TIMING fliegt auch ab und zu der Stern ab.
DerKrieger Driver
Apr 20 '13
Tippe auch auf Kurbelwellensensor.
cu Andy
BlackSupraTS
Apr 20 '13
So , hatte heute Erfolg bei der Fehlersuche :blush:Und es war ein defektes Kabel vom KURBELWELLENSENSOR :grinning:
Also großes Danke an Euch , habt mir viel Zeit & Nerven erspart :blush:
